a donf la sub
quand on a 2 mains gauches pleines de pouces, pas trop de place pour le placer, et pas d'appui pour utiliser la pince pour ressort de freins de poids lourd articulée késenséallerbien, qu'on a mis un week end a chercher parmi les connaissances
ben on travaille a l'arrache, avec un tendeur a vis, un bout de chaine (pour les vaches a l'ancienne) et quelques bouts de tôle ou couteaux de faucheuse
a oui, le fil du ressort, c'est du 5mm, ca commence a bander dur !!
faut mettre le ressort dans cet espace, sous un tableau de bord, avec un demi rond percé pour recevoir le fil
ca craint un peu !
tous les morceaux d'un coté, pour faciliter la mise en place (pis sinon ca rentrait pas)
et voilà !
toutes les cales retirées, en appuyant sur la pédale c'est facile, plus qu'a mettre en tout cas
applicable aux machines outils, bagnoles, etc, quand le tournevis ne suffit pas !
[edit : modif liens images ]
ca craint un peu !
et voilà !
