comme beaucoup avis sur diviseur
  • Auteur de la discussion tatave-racing
tatave-racing
comme beaucoup de personne je suis a la recherche d un plateau diviseur pour mon alcera 803
je sais que je pourrais en mettre un d époque de marque connue bien lourd et robuste mais ca ne court pas les rues et ca ne reste pas longtemps en vente
donc je vais peut être m orienté vers un des 2 modeles suivant http://www.rc-machines.com/index.php?navi_1=product&navi_product_1=all_products&navi_product_2=87&start=1
le RC200DTSS en 200 mm de diametre ou le RC250DT en 250 de diametre
vous allez me dire que c est pas ce qui ce fait de mieux mais en meme temps ca c est pour un usage de particulier
mais j aurais voulus connaitre votre avis sur ses modèles ou d autres a tarif équivalent et savoir si on pouvez usiné en rotation ou si comme les vertex de petit diamètre c est plus fait pour du positionnement de pièce du fait qu ils sont monté sur palier lisse, et non sur roulements préchargés.(lu sur un autre post)
merci d avance
deuxcinq
Avec ces petits diviseurs, on peut tout de même usiner en tournant, mais
molo molo. A mon avis c'est bien pour les petites fraiseuses qui ne peuvent
de toute façon pas recevoir plus gros.
L'avantage est que ce n'est pas lourd à remuer et qu'avec un mandrin et une
contre pointe ça fait plateau tournant et diviseur. Bon ça dépanne mais une
alcera 803 peut espérer un peu mieux .
200mm serait une taille acceptable pour un plateau tournant, et en position
axe horizontal ça ne fait pas trop haut.
tatave-racing
deuxcinq a dit:
c etait aussi ca l avantage de pouvoir le mettre a l horizontal
je vais essayé de trouvé des infos sur le net pour voir si les 200 et 250 mm sont monté sur roulements ou pas
deuxcinq
J' ai déjà démonté un plateau de ce genre, et pas de roulements ! je
crois bien qu'ils sont tous pareils, Vertex et autres.
Mais le défaut que j'avais identifié était plutôt au niveau de la vis tangente
qui n'était guidée que par un seul palier . Porte à faux qui est un inconvénient
majeur pour l'usinage en tournant.
Le dispositif de blocage m'avait également semblé un peu léger.
tatave-racing
deuxcinq a dit:
ok merci
donc a part trouvé de l ancien d occase il n'y a rien de vraiment valable en neuf a prix abordable
tatave-racing
j ai eu la réponse de exmachina concernant l interieur d un plateau en 250 mm (pas la bas que c est le moins chère mais c est le seul qui m a répondu)
voici ca réponse C'est le même montage qu'une table de machine outil (pas de roulement)
Les portées du plateau sont en acier usinées et traitées. La vis sans fin est montée avec des bagues bronze
tatave-racing
ca y est j en est trouvé un
alors j ai regardé dessus il ne me semble pas avoir vu de marque ou numéro
donc si quelque un a des infos elles sont les bienvenue
alors il mesure 320 mm de diamètre
le disque est réversible
la poignée sur la droite sert pour le débrayage du plateau
et il y a un filetage m16 au centre
il lui manque un bon coup de nettoyage est peut etre une peinture
Weg57
C'est un bon choix,
Je répète pour les futurs acquéreurs ce que j'ai lu sur ce forum et que j'ai appliqué,
il faut prendre le plateau le plus grand possible que l'on peut monter et utiliser sur
sa fraiseuse, cela dépend essentiellement de la distance broche/colonne (col de cygne)
et de la course en Y.
Le bridage d'une pièce sur le plateau tournant peut manger beaucoup de place.
Sur un plateau neuf de 150mm qui est d'un prix abordable, on ne peut brider de pièce
en rapport avec une fraiseuse de taille respectable, c'est valable pour les petites, au dessus de 150mm
les plateaux neufs sont trop chers, il faut se tourner vers les anciens d'occasions, il en passe toujours sur leboncoin
à prix correct (entre 200 et 300€). :wink:
pro-ms
drum22
Sagane
mougp09
jon
YvesP
vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
nonokart
misty soul
hercule.toto
hercule.toto
