commande 6 axe
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour a tous, je viens de commander une carte 5 axe, commander par le port // db25
mach3 gere 6 axe xyzabc
j ai prevu mon bras robot pour 6 axe
ma question est : comment gerer le 6eme avec mach 3
http://www.ebay.com/itm/CNC-Router-DIY- ... 4160a5a53f
j ai donc 3 drivers avec
chaque driver a l air d avoir besoin de 2 fil de commande, 1 pour le sens horaire, 1 pour les impulsions logique
ma question est: pour ceux qui ont deja utiliser ce materiel, est ce qu il reste des fils non utilisé sur le db25, sur lesquel j aurais pu repiquer mes deux signaux, et les brancher direct sur un driver
peut etre que mon raisonnement est faux, eclairer moi
Anonymous
Guest
Quand je fabrique des CN 6 axes, j'utilise deux ports //.
Ensuite, il faut deux fois le kit que tu as commandé.
Je connecte en général 3 axes linéaires sur le port #1 et 3 axes rotatifs sur le port #2.
Il reste encore quelques sorties avec lesquelles je contrôle la broche, CW et CCW, lubrification, etc...
a+
Ced
Turbo Gros Michel S.A.
Bonjour et bonne année.
Heuuu je veux pas passer pour le grognon de service, mais il eut été mieux de poser ce type de question dans la rubrique "électronique" section "petites CNC".
Ca va certainement être déplacé.
Emmanuel
v tec
merci de votre reponse
en effet, j ai vu dans mach3 qu on pouvait choisir 2 port com
mais je pensais que c etait // et serie en db9, hors il dit que les pin 1 a 9 ne sont que des entrée, du coup je pensais pas pouvoir
