Combiné Laurent 410 - Poids ?
  • Auteur de la discussion cr67
cr67
Bonjour à tous, je suis nouveau sur ce forum et je me suis inscrit en tombant sur ce thread en cherchant le poids d'un combiné degau/rabot Laurent 410.
Si dns07 a encore le document publicitaire, peut-il m'indiquer ce qui est indiqué sur celui-ci. Sinon quelqu'un d'autre peut-il me répondre ?
Si je dois créer un nouveau thread, merci de me le faire savoir.
cr67
Mon message a été déplacé dans un nouveau fil. Celui auquel je faisais référence dans mon premier message est le suivant :
cr67
Merci beaucoup pour la réponse.
Pour alléger la bête y-a-t-il moyen d'enlever les tables en faisant en sorte de ne pas avoir à reprendre les réglages lorsqu'on les remet en place ?
Satamax
Non. Mais les réglages, avec les combinés, il faut savoir les faire régulièrement.
Papygraines
Les tables, tu peux les démonter Mais il y a peu de chances que tu arrives seul à les remonter et les régler... Il y a le poids mais aussi la géométrie globale (par rapport à l'arbre, par rapport à la table de rabotage, et alignement et parallélisme des tables d'entrée et sortie)... Je connais pas mal de machines oubliées dans un coin car jamais réglées...
Si tu aimes les défis.....
PG
Satamax
PG
Ce n'est quand même pas compliqué à régler une rabot dégau.
ratooren
Papygraines
LauCazz
bilou(te)
zeppelin54
zeppelin54
jeje_03
Tristan l'apprenti
XIIIVSI
Panda24
