Combiné Bernardo Proficenter 250 pour débuter
  • Auteur de la discussion samoth
samoth
Salut à tous!!
Voila je suis débutant de chez débutant dans le domaine de l'usinage, et je voulais savoir ce que vous pensiez de ce tour, sachant que je l'utiliserais pour l'usinage de petites pièces,et pour une utilisation réduite (environ 1à2 fois par semaine) et que je n'est pas la place ni le budget pour un "vrai" tour.
Les caractéristiques:
Distance entre pointes 250 mm
Hauteur des pointes 75 mm
Diamètre dessus du banc 150 mm
Alésage du broche 9 mm
Plage de vitesse, en continue 100 - 2000 t/min
Filetage métrique (optionnelle) (5) 0,5 - 1,25 mm
Course de la broche 25 mm
Cône morse CM 1
Puissance du moteur 0,15 kW / 230 V
Embout de fraisage
Capacité de perçage en fonte 10 mm
Fraise à queue max. 20 mm
Porte à faux 105 mm
Cône morse CM 2
Course du fourreau 30 mm
Réglage de la hauteur de la tête de fraiseuse 130 mm
Poids total env. 46 kg
Prix:700€
voila merci!!
MARECHE
gottmituns76
Pierre34660
Pierre34660
Pierre34660
fred16
fred16
  • importantes
Bernard.L
Zoulazoulà
stef1204
stef1204
Yourix
Yourix
Yourix
booddha
phiphi78
peti-flamand
sg67
albatros_del_sur
albatros_del_sur
booddha
lolomoto31
lolomoto31
