Collage abrasif en bande
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion DUDU77
Re: collage bandes back stand
Il parrait qu'a la cyano ca tient . . .
*old link*
*old link*
*old link*
a+
Bonjour a tous, merci Chris.j3, je vais essayer cette combine,dis moi pour enlever l'abrasif, tu mouille la bande avec quelque-chose ? il y a une difference de couleur a l'endroit de la coupe ? merci d'avance pour ta réponse, cordialement ....dudu.
Je crois savoir que la colle cyano déteste les chocs. C'est une astuce pour défaire ce genre de collage.
J'aurai donc peur qu'à chaque passage du collage sur la piece, le collage rencontre ce genre de petit choc, mais je me trompe peut-être. C'est toujours interessant d'essayer.
Je suis moi même preneur d'une idée pour ce genre de collage....
Je n'ai jamais essayé pour ce genre de collage mais j'ai déja fait des collages souples avec de la BLACK MAX (LOCTITE 480)
c'est peut-être une solution?
@+ Daniel
DUDU77 a dit:
J'ai récuperé ces photos sur un site.
C'était mouillé à l'eau pour ensuite décoller l'abrasif.
a+
Renseigne toi chez Soucille à Thiers, c'est un fabriquant d'abrasifs, en particulier pour la coutellerie, ils appellent ça de la colle de poisson il me semble...
Certaines bandes sont doublées en dessous par un joint kevlar très fin...peut être une piste...
Cette colle je l'utilisais en ourdissage pour coller la laine en bobine(encollage fin de bobine et début d'une autre qui prend le relais ainsi de suite jusqu’a remplissage d'un ensouple) texture laiteuse comme la colle à bois
Colle qui sèche très rapidement et résistante,on la trouve en magasin pour éléments de tissage
Je pense que la trame du tissus ne doit pas être trop serrée afin que la colle puisse passer au travers et augmenter ainsi sa résistance?
bande abrasive
est ce quelqu'un a déjà essayé de couper et recoller une bande abrasive ?
je demande cela car ou je travaille, il y a un poste qui fait du brossage ( je ne suis pas sur du terme ) sur des petites pièces et dès que la bande fait des rayures elle est remplacée.
dommage , elles sont trop longues pour mon matériel :mad:
est ce possible de couper et recoller ?
Re: bande abrasive
Faites une recherche le sujet a déjà été abordé :wink:
Un exemple
Re: bande abrasive
merci :-D
je vais tester la méthode avec du tissu qui est sur le lien donné par jms
je crois bien que je vais récupérer les bandes au boulot !
il est pas beau ce forum ?
je fais remonter ce post (que je n'avais pas vu auparavant) pour savoir où vous en êtes dans vos "recherches" de collage de bandes d'abrasif....
il y a près de chez moi un specialiste des courroie de transmission et des bandes transporteuse , souvent assemblé par collage : c'est exactement le même probleme que les bandes abrasive ... je pourait y passer pour demander des precision sur le type de colle
Très bonne idée moissan.
Une info de pro permet toujours aux bricoleurs d'avancer à grands pas... :-D
Mais souvent ils ont des produits qui sont difficiles à se procurer quand on n'est pas du métier... :roll:
Ce sujet m'intéresse fortement car j'ai un mini backstand de GSB et les bandes sont difficile à trouver. :???:
J'en trouve chez RCM mais à 5€ la bande :shock:
Et là j'ai un copain du forum qui m'a filé de la bande au m (viel mol merci Raymond :wink: )... que je dois refendre et coller.
Pour refendre, vous avez des astuces... :?: :roll:
Pour la refente je l'avais fait sur une plaque de plomb au ciseau à bois.
Guydo
moi je viens juste d'acheter une mini ponceuse/lapidaire qui a des bandes de 25mm de large .... Je n'avais pas fait attention qu'il n' y a pas beaucoup de distributeur pour ce genre de bande car visiblement pas très standard....
Alors le sujet m'intéresse aussi :-D
Re: bande abrasive
oliv a dit:
Tiens nous au courant pour savoir ce qui fonctionne ... :-D
OK
je vois que ma question a fait ressortir le sujet sur le collage des bandes : c'est bien; je l'avais loupé.
j'ai un back stand avec des bandes de 25 de large : très dur à trouver et donc chères.
En fournisseurs de bande de tout poil vous avez http://www.prixabrasif.fr
rebarbe a dit:
Une idée comme ça...
Quelqu'un a t il déjà essayé les pièces pour vêtements thermocollante que l'on trouve en mercerie?
C'est fin, résistant, ça colle bien et c'est facile à mettre en œuvre.
Quelqu'un a essayé finalement?
Bonjour a tous, c'est bien d'avoir détérré le sujet :) , car j'ai abandonné l'idée du collage !!! rien n'a tenu dans mes essais !! :sad: donc j'ai acheté des bandes abrasives, et je me sert de mes grandes longueur comme toile émerie !!! :sad: mais peut etre que la solution va etre trouvée !!! :) a suivre !!
Bonjours,
Je reprends un discussion qui a déjà été faite plusieurs fois sur le site, mais j'ai beau chercher à aucun moment je n'ai trouvé de solution viable, alors peut-être qu'avec le temps quelqu'un a une solution.
Mon problème c'est que j'ai récupéré un dispositif de limeuse à monter sur une meuleuse, cela fonctionne très bien, le hic c'est que les bandes semblent spécifiques car je n'arrive pas à en trouver à peu cher (bandes de 550 x 15). Il y a la solution d'en faire faire sur mesure, mais là le prix n'est plus le même.
Est-ce que quelqu'un a une solution pour coller le bandes d'abrasif afin que je puisse me les faire moi-même ces bandes ?
Merci d'avance, Guydo
Voici le dispositif en question monté.
bonsoir,
il faut que les extrémités mises bout à bout soient en diagonale, et la colle néoprène marche bien
ilfaitvraimentbeau, j'ai lu sur différents post que la néoprène ne supportait pas la chaleur, as-tu fait des bandes avec ?
Guydo
oui, pour une ponceuse stationnaire, en largeur 25 et ça tient bien, il faut dire que ça ne chauffe pas tant que ça
Il y a des liens en bas de page qui peuvent peut etre te renseigner Par exemple collage-bandes-back-stand
voici 2 photos,
un dimanche je suis tombé à cours et les magasins fermés...
les bandes font 40 de large, avec de vieux ciseaux je les ai réduites à 25
il faut gratter l'abrasif pour mettre le support à nu
couper la bonne longueur
coupe en diagonale pour le raccord
puis colle néoprène (elle reste bien souple, contrairement à la colle vinyl à bois)
et ça marche...
voilà...
J'ai le même mini-backstand et des difficultés à trouver des bandes.
Il y en a chez RCM, mais 5€/pce... :eek:
Il faut que j'essaie la refente et le collage.
ilfaitvraimentbeau, jusqu'à présent personne n'avait clairement énoncé que la néoprène était adéquate. Ton test étant semblant conclusif j vais voir ce que cela donne avec ma limeuse (la chauffe est importante ici). Je vous tiens au courant.
Guydo
Pierre Goida
Guiz912
Plastik
Plastik
Plastik
cobbra85
