Coït entre une jeune chèvre chinoise et un vieux trans...
  • Auteur de la discussion Novix
Novix
Bonjour.
Ayant ras le bol d'être obligé de faire appel à de l'aide extérieure pour démonter ou remonter des éléments de machines trop lourds pour mes petits bras... j'ai décidé d'accoupler une jeune chèvre chinoise 1 tonne (origine Norauto) avec un vieux transpalette 2 tonnes (origine une casse).
Le préalable était de ne pas modifier les composants de la chèvre pour la remonter en cas d'échec et de d'effectuer un minimum de modification sur le transpalette (4 trous de 10 au final) qui peut encore servir.
Le vieux transpalette...
La jeune chèvre qui s'est déshabillée...
Le tronc de la chèvre assis sur les jambes du vieux transpalette...
Détail de l'accouplement...
L'hybride est opérationnel
La première utilisation que j'en ai faite a été de décharger un gros moteur électrique d'une petite remorque ( le transpalette engagé sous la remorque) et ensuite de le poser sur une demi-palette (le transpalette engagé sous la palette).
Avant je ne pouvais pas engager la chèvre sous la remorque (l'écartement des jambes étant trop important) et de toute façon avec cette chèvre je ne pouvais rien poser sur une palette car les jambes m'empêchaient d'approcher suffisamment près.
Temps passé à l'assemblage : 3 heures y compris l'achat du morceau d'UPN.
Novix
relax
Re: Coït entre une jeune chèvre chinoise et un vieux trans..
Toute mes félicitations au heureux papa :-D
Vergobretos
bravo car c'est bien vu et doit être bien pratique !
cordialement
fabrice83
Bien vu et très pratique
j'en aurais bien besoin en ce moment
S'il font des des petits ( je prends !!! )
bonne soirée
Gallipallo
L'empattement du transpalette est réduit par rapport à l'empattement de la chèvre qui par sa conception prévoit les écarts que peut faire le centre de gravité de l'objet soulevé .
Ici il y a un risque de voir l'ensemble basculer sous l'effet d'un balancement ou d'un effort latéral .
Si les fabricants n'ont pas conçu un tel engin c'est qu'il y a un risque d'accident .
c'est valable pour les petites charges de faibles volumes jusqu'à 100kg ce qui est pas mal , au dessus le risque est trop grand .
Quand on déplace une machine qui repose sur un placard on peut abaisser le centre de gravité un chargeant au maxi le placard ( enclume ou gros diviseur ou les deux )
A+ HB 750
dolominus
Oui, mais quel est l’intérêt par rapport à l'utilisation d'une chèvre seule ?
Novix
Bonsoir Dolominus.
Tu trouveras la réponse en soulevant un compresseur de 400 ou 500 litres avec une chèvre puis en essayant de le poser sur une palette Europe... je n'y suis jamais arrivé (et je ne connais personne qui a réussi) et j'ai toujours été obligé d'utiliser un portique avec un palan.
Si tu arrives à le faire c'est que tu as une chèvre bricolée dont tu as modifié l'écartement des jambes pour qu'elles passent de chaque côté de la palette.
Novix
Pousse Toc
Voila des années que j'utilise ce principe . :wink:
C'est extrêmement pratique mais attention à la stabilité latérale sur tout en virage serré ! :mrgreen:
Avec l'habitude tout se passe bien mais il faut rester prudent et attentif car c'est un engin de mort ! :mrgreen:
ilfaitvraimentbeau
le titre fait un peu peur, mais l'accouplement est sympa ! :smt023
seb39120
Superbe montage :-D
loweike
Bonjour.
Très beau montage :smt038 si c'était peint on croirait un outil d'origine mais sais-tu approcher suffisamment d'une fraiseuse pour y déposer un plateau tournant par
exemple? Pour moi aussi en vieillissant les accessoires deviennent de plus en plus lourds et je viens juste de me fabriquer une potence et cela va très bien.
Rien ne gène au sol.Mon dos m'as déjà remercié.
Cordialement loweike. :-D
Novix
Bonsoir Loweike.
Si j'avais une fraiseuse j'utiliserai certainement un portique mobile ou une chèvre inversée avec un lest... ce type de chèvre est très utilisé par les écuries qui font de la compétition automobile et notamment en endurance.
Les voitures étant très basses, il est impossible de glisser une chèvre dessous donc les jambes sont derrière et une caisse contenant des poids (ou de l'eau) est posée dessus.
Le seul inconvénient est qu'il faut doser le lest en fonction de la charge mais dans ce cas précis il est connu (moteur ou BV).
Bonne soirée et merci pour ton commentaire sympa.
Novix
punchy
Pour le risque de basculement
Il faudrait rajouter des roulettes sur les cote ou des patins
Accrocher a la partie fixe (cote roue articuler) comme ça pas besoin de reglage
Novix
Bonjour Punchy.
J'avais bien prévu dès le départ le système anti basculement (les pièces sont dessinées) mais comme j'étais très impatient de voir ce que ça donnait j'ai testé aussitôt et vu le résultat très pratique j'ai posté.
Ce seront deux bras en UPN de 70x40 fixés sur l'UPN de 100x50 repliables et articulés par goupilles comme les jambes d'origine de la chèvre; le but étant toujours d'effectuer un minimum de modification sur le transpalette et aucune sur les composants de la chèvre.
De toute façon il fallait bien prévoir un système anti basculement (type vélo d'enfant) puisqu'on dit que la vieillesse c'est le retour en enfance.
Novix
basilic
L'écartement d'une chèvre de ce type n'est de toute façon pas adapté a des charge volumineuse, j'ai déjà fait basculer la mienne en déchargant un big bag d'un demi mettre cube de sable. Au virage elle c'est coucher.
Donc elle est déjà dangereuse au départ :p et ne devrai (vue les commentaire) pas etre commercialisé, en fait c'est fait pour les moteurs :)
Sinon pour décharger a la chèvre et mettre sur palette moi je met la palette sir parpaing, je pose dessus, puis je reprend la palette avec un tire pale à grande lever.
basilic
Cette grue est plus large que celle proposé dans les nord auto et autre pour la mécanique auto, une palette fait mini 80cm de large, les pattes des chèvres de GSB sont en V et arrive a peine a cette largeur au plus large (du coup on peu pas posé sur la palette)
Dès que je trouve un transpalette d'occase, je ferai de même. Pour le roulage d'une charge, il suffit de redescendre la charge sur une palette prise avec les fourches. De toute façon les chèvres de ce type roulent très mal (roues étroites en fonte et sans roulements). Il y avait un ancien post avec l'ajout de 2 portes bras parallèles à l'écartement standard europe (840) , c'est bien aussi mais ne permet pas le roulage non plus.
jjdu33
bonsoir,
il est sur qu' 'il vaut mieux éviter de tourner avec , mais on recule bien droit , pour décharger une machine d 'une palette il n' y a pas mieux.
jj
will109
c est une super idée, j avais jamais pensé à ça. moi aussi dès que je peut, je le fais.
la dernière fois que j ai du mettre un moteur sur une palette j en ai bien bavé.
MERCI...
Will.
Guydo67
Superbe idée. Il y a quelques temps il y a eu un post sur la motif d'une chèvre pour prendre large :
https://www.usinages.com/threads/ecarter-les-pattes-dune-chevre.30229/
Je m'en suis inspiré pour encadrer des palettes. Mais ton idée est encore meilleure car on peut se déplacer plus facilement.
Guydo
Novix
Dernière modification: adaptation de 2 bras repliables pour éviter une bascule intempestive (les axes sont provisoires).
J'ai fait l'essai avec une table de mortaiseuse (80 kgs minimum) en la balançant et le problème n'est pas le risque de bascule mais plutôt de vrillage du tronc de la chèvre car le jeu est vraiment important sur tous les axes (c'est une vraie chinoiserie) et l'extrémité de la flèche se déporte d'environ 10 centimètres latéralement.
Prochaine modification: reprendre tous les axes pour supprimer tous les jeux.
Novix
L'ensemble bras repliés.
Détail des bras repliés.
Bras déployés en mode sécurité
loweike
Bonjour.
C'est impeccable mais j'aurais monté des petites roulettes non?
Enfin ce n'est que mon avis.
jjdu33
bonsoir,
oui pour les roulettes c 'est encore mieux
jj
Novix
Ce sont bien des roulettes qui étaient prévues mais dans mon stock (j'en ai environ 300) il n'y avait pas la bonne longueur d'axe donc pour la photo j'ai mis ce que j'avais sous la main mais au final ça va très bien.
Ces pieds réglages viennent d'une servante et sont positionnés à 1 cm du sol.
Novix
jjdu33
et re
je sens que le croisement va faire des petits ....
jj
Novix
Bonsoir jjdu33,
Merci de ton commentaire et à tous ceux qui ont été positifs... mon but n'était pas de me mettre en danger mais de faciliter la vie de retraité qui perd des forces jour après jour.
Novix
jjdu33
De toute manière, chacun est a même de réfléchir avant d 'agir ( encore que parfois on se demande ....), mais il est sur que cela ne revient pas cher et permet le déchargement et le chargement d 'une palette sans se ruiner le dos ou y laisse les doigts, cet aprèm, je vais aller fouiller dans ma réserve et hop , je sens que je vais me la jouer à la chinoise si tu le permet.
bonne journée
jj
Guydo67
Félicitation, nickel maintenant, je garde l'idée sous le coude.
Guydo
toupon
Excellente idée, mais une chose m'étonne: je ne vois pas les fixations basses des 2 tirants latéraux (les fer plats) qui maintienne le tronc principal, et qui l’empêche de basculer vers l'avant.
Pas montés pour la photo ?
Louis
Novix
Bonsoir Toupon,
Bien observé... les tirants d'origine étant trop courts pour être fixés correctement j'ai utilisé pour les essais des fer plats de récupération tellement moches que j'ai préféré faire les photos avec les beaux.
Novix
