metal89
J'ai récemment acheté ici
une CNC3040 USB.
Bonne communication avec le vendeur, envoi rapide, emballage irréprochable. Montage facile, connectique correcte et complète, etc.. rien à redire. Après un mail au vendeur, lien reçu pour télécharger une version OEM de Mach3 R3 et la notice de config.
La machine doit fonctionner sur un PC « statique » (fanless barebone computer) sous Windows7 64 bits. Installation de Mach3, test de fonctionnement et config du logiciel, RAS, tout baigne.
Connexion à la machine et là ....c'est le drame. Rien ne se passe.
Explication après tests et recherches:
Mach3 n'a pas connu de mise à jour depuis quelques années et le driver Mach3.sys ne peut pas fonctionner en environnement 64bits. La carte du boîtier de contrôle est une simple carte Breakout qui émule un port parallèle. Malgré des recherches sur Internet personne ne semble avoir développé de driver Mach3 pour des systèmes 64 bits. Donc il n'y a aucune communication possible entre le PC et la machine.
En ce qui me concerne ce n'est pas trop grave car j'avais prévu à terme d'utiliser une carte contrôleur avec une liaison Ethernet, ( http://www.cncdrive.com/UC300ETH.html) mais cela m'oblige à concevoir un boîtier complet ce que je n'avais guère envie de faire tout de suite.
Mais pour les futurs candidats à l'achat de ces machines autant être prévenus
--> Si vous connaissez un geek qui a développé un driver pour Mach3 faites-moi signe.
une CNC3040 USB.
