rom1nux
Je suis nouveau sur le forum, j’ai une petite entreprise de développement de logiciel avec une grosse part de R&D. Je travaille avec des sous-traitants électroniciens et des intégrateurs. Pour des raisons de réactivité, j’ai régulièrement besoin de réaliser moi-même des prototypes de cartes électroniques, des « proof of concept » (maquettes fonctionnelles) avant que le projet ne soit validé par le client et que l’étude parte chez l’électronicien et l’intégrateur pour le routage, la réalisation et l’intégration.
Pour le moment, je « bricole ». Je me débrouille avec les « devboard » (cartes de développement) fournies par les fondeurs des processeur/microcontrôleur, des « breakouts boards » (petites cartes avec le composant dont j’ai besoin) et des « breadboard » (Carte d’expérimentation) et/ou des cartes à trou. Il m’arrive aussi de réaliser des circuits dédiés avec la méthode classique, typon, insolation, gravure perchlo. J’ai une petite insoleuse et une petite graveuse thermostatée à bulle mais je rate beaucoup de carte lorsque la demande d’intégration est forte et je perds du temps. Il m’arrive aussi de faire fabriquer chez Eurocircuit, mais si on veut de la réactivité cela revient vite chère. Pour des maquettes fabriqué dans l’urgence, avec un cahier des charges "flottant", il faut parfois plusieurs itérations…
Je n’y connais rien du tout en CNC, mais j’ai envies de tester la gravure à l’Anglaise pour réaliser mes circuit et pourquoi pas graver les façades de mes coffrets (avec le nom du client pour frimer...).
J’ai besoin de réaliser des cartes 200mm x 200mm max, CMS (SMT), avec des pistes de largeur de l’ordre de 0.250 mm avec isolation de 0.250 mm. J’utilise des chips avec des empreintes QFP (LQFP, TQFP) espace de broche (pitch) de 0.5 mm. Je n’ai pas un gros budget à consacrer pour le moment (~2000€ sans consommable).
Est-ce que quelqu’un aurait une CNC et un fournisseur à me conseiller ?
(Des photos de circuits réalisé avec serait top)
Je me demande si les CNC vendu ici http://www.omiocnc.com sont bien des 3040, 6040 ?
Est ce qu'elles sont capable de descendre à cette précision ? Est-ce que quelqu’un a déjà gravé un QFP avec des pistes de
0.250 mm avec ce type de machine ?
Chez adafruit on trouve une machine nommée « Othermill » ici http://www.adafruit.com/product/2323 mais je n'ai pas l'impression quelle puisse faire du CMS a cette précision :
(https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?f=44&p=423625)
La plus part des vidéos que je trouve sur le net montre des circuits avec des empreintes et des tailles de pistes que j’arrive à réaliser avec la méthode de gravure classique, pas du 0.250 mm mais voici quelques exemple de ce que je souhaiterais pouvoir réaliser :
(CNC home made)
(CNC 3020/3040)
(CNC ?)
Bref, est ce que quelqu'un peut m'aider à trouver une machine adéquat ?
Merci d'avance pour votre aide
(CNC home made)
(CNC ?)
