CNC de gravure en panne
  • Auteur de la discussion Tier-I
Tier-I
J'ai une table de gravure CNC Meistergram 2412 (600x300) en panne.
J'ai l'impression que le langage passe plus en le PC et la machine via le contrôleur...
Cette machine à séjourné pendant 10 ans dans un grenier... :???: J'ai voulu la remettre en marche, mais que nenni, elle n'a rien voulu savoir...
Après maintes vérifications, tant côté PC que connectiques, la machine ne peut démarrer. Le menu gravure marche normalement jusqu’au lancement du travail, là, j’ai tantôt un message :
Fichier de travail mémorisé : 2
Le spooler est inactif
Puis le programme ne répond plus.
Dans le menu principal,
menu 6 (régler départ fraise ou choisir les options)
3-activation du spooler
A Pour « Activer »
Le contrôleur est occupé.
Laisser la gravure terminer ou reset du contrôleur
Le contrôleur ne veut pas se « reseter » depuis le PC
Le bouton « reset » du contrôleur réinitialise juste la machine.
Parfois, nous avons aussi un message concernant le C Set, mais je ne me souviens plus du texte exactement.
Est-ce grave, Docteur ? Il y a t-il des solutions ? Si oui, lesquelles ?
Par avance, merci à ceux qui liront et surtout une grande reconnaissance à ceux qui pourront m'orienter.
Tier-I
