cnc Cielle 1990 retrofit
  • Auteur de la discussion François86
François86
Je me lance dans le retrofit d'un ancienne cnc de la marque cielle de 1990
Durant cet opération plusieurs questions se posèrent à moi
Ci dessous une petite présentation en photo avec les questions liées
Merci aux bonnes Ames me gratifiant de leur précieuse lumière :)
1 - La machine
2 - La partie électronique
J'ai tout enlevé pour repartir sur une carte de pilotage basique de type breakout
avec des drivers pap numériques
La carte de pilotage depuis le pc étant absente et le fabricant n'en fournissant
plus le choix a été rapidement fait.
Alim en tri 380v par le gros transfo en haut a gauche
En haut a droite rack avec drivers alimenté en tri 80V par transfo tri 380v
3 cartes électroniques de commande en partie avant
Ensemble en bon état et démonté proprement
Si qq cherche des pièces identique qu'il me contacte
3 - Ci dessous ce que je pense être le rack des 3 drivers
Jamais vu un bébé pareil !
Impossible de trouver une quelconque doc sur le net ?
Si qq a des tuyaux ça m'intéresse car il est en parfait état
J'ai l'habitude de bricoler mes petits drivers avec des 4 fils de rotation et direction
mais ici il y a plein de code différents au niveau des cosses. Impossible de savoir
à quoi ça correspond ?
Le rack avec un des moteurs (4 fils) + codeur en bout de l'axe non présent sur photo
Moteur de la marque AME
Impossible de trouver une doc sur le bébé !
Le générateur de la broche
Ca me change de ma kress.
Allumage et essai , tout fonctionne correctement
Il y a un potage sur une cosse ''signal'' sur l'arrière du boitier
Je laisse ou j'enlève ?
Maintenant la broche
La je rentre dans un monde que je ne maîtrise pas
Présence de 2 tuyaux. Logiquement refroidissement à eau
si je me plante pas
Obligé de le mettre en service ou je peux la faire tourner sans eau
Quel type d'eau faut t'il ? déminéralisé ? additif particulier ?
Quel type de pompe faut il que je mette ?
Maintenant le petit problème
Aucun collet n'est fourni avec la broche
J'ai essayé de mettre un collet de ma kress mais c'est trop gros
Le diamètre du filetage extérieur est de 14mm
Que dois je acheter comme modèle ?
Voila c'est tout pour le moment
Si vous avez des conseils n'hésitez pas
Pour les cartes électronique, rack driver, moteurs de cette machine ils ont l'air
en bon état.
Si ca intéresse qq qu'il n'hésite pas a me contacter car trouver ce genre de pièce
en okaz est apparemment très compliqué
Merci à tous
François
cr-_-
Une bien belle machine :) elle est destinée à usiner quoi ?
Si j'étais toi je garderais les moteurs et les drivers pour plusieurs raisons:
Ils ont déjà leur place et leur dimensionnement est surement bon
Ensuite ce sont des servo moteurs dont le fonctionnement par rapport à des moteurs pas à pas est comment dire :46249910::46249910::46249910:
Donc passer un peut de temps pour essayer de les faires fonctionner est pour moi pas un temps perdu
ensuite pour la broche j'éviterai de la faire fonctionner trop longtemps sans refroidissement, pour le liquide si tu ne met que de l'eau tu vas avoir un développement d'algues donc il faut un additif (voir watercooling pc ou voiture) sinon liquide de refroidissement de voiture avec le moins d'antigel possible
Pour les pinces il faut que tu mesures le filletage externe et les dimensions du cone interne avec un peu de chance c'est quelque chose de courant
vres
Je connais bien cette machine, c'est effectivement des servomoteurs en commande +-10V.
Le point faible c'est la résolution des codeurs, ça doit donner grosso modo 40pts/mm.
Pour la broche je ne connais pas ce modéle, c'est une 60000tr/min, si tu achète des pinces et écrou tu vas pleurer en recevant la note.
François86
Merci pour vos réponses
Donc si je recapitule
Je pars sur de l'antigel de voiture basique pour la pompe avec un moteur d'aquarium
Pour le collet de la broche je ne sais pas comment faire pour en trouver.
J'ai un diametre de 14mm externe au niveau du filetage en bout de broche
Ca correspondrais a quel standart de collet de serrage ?
Pas d'info sur le moteur broche donc pas d'aide possible de ce coté.
Pour les drivers et les moteurs sans les docs techniques ca va etre dur d'y comprendre qq chose. De plus il faut piloter l'ensemble par une carte spécifique ?
Je préfère sur ce point passer la balle et vendre le tout a qq que ca va intéresser
Pour l'usinage je pars sur un projet avec 4em axe pour usiner des pieces
cylindrique en bois.
C'est le Z du portique très haut qui m'a décidé pour cette machine.
Voualou
Si qq à d'autres idées pour m'aider dans mes recherches merci à lui
François
cr-_-
le er11 à un filetage en m14x0.75 avec un peu de chance c'est ça
Pour les moteurs oui c'est un peu plus compliqué à piloter que les pas à pas
Si tu t'en débarrasse je suis potentiellement intéressé :)
vres
Les pinces standart sont rarement prévue pour tourner à 60000tr/min.
Faemat et Ciele existent toujours.
Pour info une pinces chez Precise c'est 160€HT.
Tu peux aussi aller voir l'ancien propriétaire.
François86
Aucune pièce de dispo de l'ancien proprio...
J'aimerai quand même utiliser cette broche car de part le montage de la
machine impossible d'y mettre ma kress.
cncserv aurais tu svp un lien internet vers les fabricants de pinces que
tu mentionne ?
Si vraiment je n'arrrive pas a touver de pince de part le generateur que j'ai
quelle type de broche pourrais je mettre dessus et ou l'acheter ?
cr laisse un msg avec tes coordonnées pour discuter de ce qui t'intéresserais
en rachat.
Merci à vous
François
metalux
as tu l'intention de la vendre?
si oui , a quel prix et ta localisation stp
vres
C'est bizarre il me semble avoir cette machine tourner il y a moins de 6 mois:smt017
tu mentionne ?
Merci à vous
Je pense que ta broche est un ancien model comparable à : http://www.faemat.it/en/node/21 (Faemat FAM45)
Tu peux envoyer un mail à Faemat pour avoir l'adresse d'un revendeur.
François86
Bj
Metalux
Tu peux faire une propo sérieuse sur ma messagerie,
si elle m'intéresse je te répondrai sous 24h
Tout sera inclu dans la vente (pieces détachés, électronique
Je n'ai pas encore passé ma commande pour les pièces
du retrofit il n'est pas trop tard
François
Ptitleud
vibram
Acronos78
laurent12100
jeanou56
