CINCINNATI MILACRON
lacize
Bonjour a tous
Je viens vers vous, car aimant bricoler. Jai recuperé à la fermeture de mon ancienne entreprise, une perceuse CINCINNATI MILACRON - 0.75KW.
Celles ci tourne sur du 380v tri ou du 220v tri
Le probleme c'est que chez moi je n'ai que du 220v mono. Jai lu sur le forum, que l'on pouvais quand meme faire tourner un moteur en tri, grace a un condensateur.
Meme si il a une certaine perte de puissance, pour percer des trous de temps en temps, je ne veux pas y mettre trop cher.
Par contre je n'y connais pas grand chose en electricité, et je voudrais savoir ou et quel type de condensateur acheter, et bien sur si le montage est facile.
voici la plaque de la perceuse
Merci par avance
Stéphane
lacize
Je reviens vers vous, car en ouvrant le boitier de ma perceuse. Je me suis aperçu que celle ci ne possedait pas trois, mais six barrettes.
J'ai l'impression que cela est plus compliqué !
Que faire ?
Merci pour vos reponses
Stephane
la bricole
salut !
ton moteur est un bi -vitesse , il faudra donc , a priori , deux condos pour l'utilisé en mono .
mais je ne peut pas t'en dire plus :oops: , le mieux a faire est de contacté notre célébrissime "la bobine" :wink:
tu le trouvera plus facilement dans la section "électricité" du forum , ou sur son site ...
a+
stuart engine 35
Je confirme contact "La bobine", il est vraiment très fort. Je l'ai contacté il y a pas longtemps pour inverser le sens de rotation d'un moteur mono, et avec quelques photos et un simple schéma il a trouvé la solution.
OldTom
Denrée
Denrée
Denrée
Domi37
Domi37
Domi37
Christophe64
DenDen
alain41
alain41
jimfells
jimfells
jimfells
