Projet CINCINNATI MILACRON PT12
  • Auteur de la discussion le débutant professionnel
Je vais voir cet après-midi une
cincinnati pt12.
Quels sont les choses à regarder ?
Je crois qu'il n'y a pas d'étau. Combien ça coûte d'en racheter un ?
Quels sont ses points faibles ?
Quelle valeur, plateau rouillé mais sinon elle a l'air neuve ?
baptiste44
à regarder: si il y a jeu dans la broche, si pas de bruits suspects en faisants tourner la broche, si les poulies sont bien la. Point faible je pense puissance moteur, pour le prix je dirais environ 350-400 euros
Salut Michel, bon œil.
Une PT12, ce ne serait pas une taraudeuse par hasard ?
Les boutons de cde sont visibles sur les boules :smt023
Le boitier électrique est bien gros.
A+Bernard
hello
belle machine faut acheter si t'en a pas, attention aux jeux oui !
t'as pu avoir plus d'info?
elle fait bien taraudeuse
selon une doc capacité 17mm dans de l'acier à "60 kg"
cone morse n2
combien de €€? a 450. c'est achetable pour moi
bonnefraise
PT = Perceuse - Taraudeuse. Attachement CM2 .
Très bonne machine, je m'en suis souvent servi en mécanique générale.
L'idéal est d'avoir le mandrin porte taraud.
Vérifier le jeu de broche, état de la boite électrique ( si l'inversion se fait bien ).
Je dirais dans l'état 150/200€ serait une bonne affaire si moins alors c'est top.
Bonnefraise
desmo-phil
C'est une super machine, les roulements de broche c'est pas très cher sur celle la !
J'ai vendu la mienne faute de place il y a peu de temps, je la regrette déjà !
Apparament elle vient d'un lycée pro.
La dame y travaillait.
Je pense que ça a été récupéré plus ou moins légalement...
Bref, maintenant il me faut un étau.
bonnefraise
bref chacun voit midi a sa porte
Bon premier problème elle ne démarre pas, j'ai beau essayer d'appuyer sur tous les boutons, rien ne se passe meme pas un clic.
Une sécurité à la con ?
Bonne soirée
Voilà les photos.
Comme un con, j'ai pas pensé à prendre en photo le schéma électrique. Ce sera donc samedi prochain...
sébastien62
Bonne soirée
Salut.
Belle acquisition.
Mon patron a acheté récemment un banc de perçage avec 2 perceuses cincinnati et une taraudeuse pt12. Belles machines sans jeu..
Elle ne se met pas en route quand tu descend la broche? Puis s'inverse quand tu es en fin de course?
Y a pas le capot de protection qui déconne?
Salut.
Belle acquisition.
De quel capot parle tu ?
J'ai aussi remarqué qu'il y a un trou rectangulaire dans le capot supérieur.
Il y a un axe avec un embout carré. Sans dout pour faire tourner une manivelle dessus ?
À quoi servent ces éléments ?
Le premier en partant de la gauche : une butée de profondeur ?
Le deuxième : le bouton sur la manivelle. Inverser le sens ?
Les 2 derniers j'en ai aucune idée.
Quelqu'un aurait la doc pour une PT12 S de 1992.
baptiste44
Il y a une sécurité sur le capot de protection, dès qu’il s’ouvre la machine s’arrête de suite
Si tu peux testes les enroulements du moteur directement
Le bouton sur la boulé de ton cabestan c’est pour l’inversion. De sens car ta perceuse fait taraudeuse
La manivelle est pur avancer ou reculer le moteur pour changer les courroies ou les detendres
La dernier levier avec boule noir c’est pour desserrer la colonne et après tu la montes ou la descend avec l’embout carré au dessus de la perceuse
ok mais pourquoi la sécu du capot merderait vu que le capot est fermé?
Comment je fais sans clé pour monter et descendre la colonne ?
Avez vous un manuel de mise en marche ?
Que je sache exactement la procédure pour la mettre en marche ?
Bon dimanche
Domi37
Christophe64
misty soul
