choix scie à chantourner
  • Auteur de la discussion lozus23
lozus23
bonjour à tous
comme dit dans le titre je désire faire l'achat d'une scie à chantourner mais c'est un produit que je ne connais pas d'où ma demande .
choix pour … la puissance .. les meilleurs marques .. ce genre de renseignements quoi !! sachant que ce sera pour une utilisation occasionnelle .
j'en vois d'occase mais toujours l'impression que c'est trop cher … alors je me déballonne ..
il y a ici des connaisseurs … je vous fais donc confiance pour me diriger …
merci d'avance ..
Cdt .. Didier
mwm
* Ben! la réaliser c'est encore mieux pour la dépanner ,,, "on dépanne bien ce que l'on connait bien"
* Une scie à chantourner ; c'est une scie avec un ruban de petite largeur pour découper des arrondis de petits rayons,,,
* Une autre scie qui va bien pour cela; c'est celle à découper avec des lames en mouvement alternatif, avec un fin trait de coupe...
* Celle là se réalise facilement avec une machine à coudre ancienne, toute la mécanique du dessus est présente et nécessaire, que modifier le porte aiguille, en fonction des attaches des lames!
* Il faut prévoir le point d'attache de la lame en dessous avec une lame d'acier de rappel genre de lame de scie assez solide qui tiendra ta lame tendue et une vis de poussée vers le bas pour arquer ta lame,
* Si c'est pas assez tendu , c'est casse assurée et cela dévie dans tous les sens,,
* Choisir les lames avec un pivot dans les extrémités, cela se monte bien dans une fente d'un trait de scie,,
* Il y a des lames pour tous les matériaux , une goutte d'huile aide aussi pour les métaux!
* Prévoir un guide d'appui de ta pièce sur la table pour que ta pièce ne remonte pas avec la lame,,,
* Avec cela, je découpe du placage, c'est très fin et il ne faut pas d'éclat,,,de la tôle de laiton pour mes tuyaux d'orgues les languettes d'accords ,
( + - 1 mm ) et tous les matériaux tendres, bois, plastiques, alu, circuit imprimé, fibre de verre, etc en choisissant les lames adaptées en respectant le pas entre les dents, si c'est trop fin scier sur un bloc martyr,,,,
* La machine c'est une vieille Singer avec les pieds en fonte tant recherchée et il faut se mettre dans le prolongement de la table pour avoir de la surface, s'il y a un moteur de disponible cela va bien avec sa pédale de commande,,, sinon un moteur asynchrone de 1 / 10 de CV + - ,,,
* Prévoir une lumière généreuse pour bien voir les traits,
* Attention aux doigts cela coupe vraiment bien!!
A ++
myf
J'ai eu il y a une dizaine ou une vingtaine d'années une scie à chantourner "bas de gamme" à 120W. Je l'ai ressorti l'an dernier et elle ne marchait pas mieux que neuve : impossible ou presque de couper du bois et du contreplaqué de 5 mm environ. Seules les planchettes minces des cageots de fruits (caisses rectangulaires) étaient coupées. La famille était intéressée pour expérimenter ce loisir, et notre choix s'est porté sur une scie plutôt haut de gamme proxxon DSH Scie à 2 vitesses de 200W à 200eur (environ sur amazon) plus 30eur d'un assortiment de lames de scies (48 lames peugeot + 12 autres).
La scie proxxon a permis de découper un personnage en contreplaqué de 1.5m de haut dans une planche de 15mm d'épaisseur. Cela m'a impressionné! Deux ou trois lames ont cassées, plutôt à cause de torsion dessus. La boite achetée en même temps que la scie a été bien utile (car la scie n'est livrée qu'avec 2 ou 3 lames si mes souvenirs sont exacts) Cette scie permet bien sûr des petites découpes "à main levée" d'un bricolage ou d'un autre.
Je n'ai aucune idée des capacités des scies autour de 100eur sur amazon. N'ayant alors expérimenté que le bas de gamme est inexploitable, j'ai préféré "casser la tirelire" pour avoir une scie effectivement utilisable. La lecture des commentaires d'amazon des autres scies ne m'avait pas convaincu qu'elles marchaient "sans soucis".
Bien cordialement.
François
leretapeur
lozus23
bonjour ,tout dépend de l'usage que tu veux en faire y as du haut de gamme qui frise les 400 euros,et du premier prix a 50 euros,un temps je faisait des objets en bois pour les marchés de Noël,j'avais opté pour une a 100 euros ,monté pour la partie électrique avec une pédale de l'ancienne machine a coudre de la belle -mère,et elle donne encore satisfaction de nos jours actuel,
cordialement
Borisravel
Bonjour. En gros, il n'y a pas beaucoup de choix dans les scies qui fonctionnent:
- Delta très bien pour le modèle avec variateur, sinon le modèle à deux vitesses
- Proxxon: bien, mais un peu petit, plus destiné au modelisme
- Hegner: très bien, mais cher
- Promac 354, se veut la copie d'Hegner made in PRC. Je trouve quand-même que c'est en dessous
- Dremel: bof, mais ça dépanne
- Excallibur: se veut LA meilleure scie du marché, je ne sais même pas si elle est toujours produite
Voilà, j'en ai peut-être oublié, mais en gros, c'est tout ce qu'il y a de bien et d'à peu près bien. Le reste, c'est vraiment vraiment bof.
Dans tout ce que j'ai liste, la meilleure chose à acheter me semble être la Delta à deux vitesses commutables, on la trouve parfois en dessous de 100 e sur LBC.
Après, si c'est pour un usage plus soutenu, ne pas hésitez à passer sur Hegner, ça sera un gain de temps et d'argent.
Les Petites charo
Malgré les messages qui datent un peu, je profite de cette discussion. Je voudrai acheter une scie à chantourner pour fabriquer des décos en carton. J'ai pensé à la scie Einhell TC-SS 405 E. Est une bonne scie?
Si vous voulez voir se que je fabrique, c'est sur les-petites-charo.blogspot.fr
Merci pour vos réponses
Borisravel
Bonjour. Sans hésitation, non. Tu trouveras certainement une personne pour te dire qu'on peut quand-même bricoler avec, mais je te déconseille fortement ce matériel. Comme je l'ai dit dans mon précédent message ( et je n'ai pas changé d'avis depuis 2018 sauf que maintenant j'ai une Hegner), trouve une vielle Delta à deux vitesse, tu la paieras le même prix et ça sera autre chose.
Borisravel
C'est bien, c'est stable, ça ne vibre pas du tout, la pédale est pratique, mais la lame va légèrement d'arrière en avant. Quand tu fais des choses très très fines, c'est un peu gênant. Mais bon, je n'aurais pas fait ces choses très très fines avec ma précédente scie.
Les Petites charo
Merci pour les réponses. Sauf que j ai regardé des hegner d occasion et ca reste très cher. Y aurait-il d autres marques tout aussi efficace mais moins cher ?
anthropovergnat
Déjà répondu 2 fois...
Et qui plus est très bien répondu.
En ce qui concerne Excalibur, ces scies existent toujours, mais sont commercialisées sous la marque Pégas, fabricant de lames de scie à Vallorbe (CH). Je ne pense pas qu'elles soient meilleures ni moins bonnes que les Hegner, les deux ont leurs avantages selon les spécialistes... mais il faut pratiquer pour choisir entre les deux.
Je pense que le mieux est de commencer à pratiquer avant d'investir dans une scie onéreuse, comme déjà suggéré, la Delta deux vitesses d'occasion est parfaite pour cela ; une seule réserve : son système de fixation rapide de la lame n'est pas toujours si rapide que cela, car tout de même assez m... ique. Par contre utiliser des lames de qualité (des Pégas justement, ou des Hegner).
sebastian
j'ai une scie de la marque Holzprofi ; c'est un clone des scies hegner en un peu moins cher…
très bonne qualité globalement, assez lourde pour être bien stable, table inclinable, soufflette, variateur précis, tension de lame avec rattrapage…
ça marche très bien avec des lames rondes, mais avec de fines lames plates, le système d'attache de la lame (en coin avec vis de blocage) ne reste pas toujours bien d'équerre dans la gorge en V des supports, et à tendance à faire partir la lame de travers ; pour des coupes droite, ça oblige à scier "en crabe", c'est assez pénible :???: il va falloir que je pense à faire un autre système d'attache.
à part ce problème, c'est une bonne machine.
Alpazen
Lexique
Je possède la SCHEPPACH DECO-FLEX que j'ai acheté principalement pour la prêter lors de ses visites à mon petit neveu qui est déjà un vrai passionné, elle fonctionne à la perfection et elle a l'avantage d'être livrée avec tout un tas d'accessoires dont un flexible..
Et j'ai toujours en stock ma vieille Dremel Moto-Shop de 180W que je traîne depuis mes 15 ans !!! .. plus de 45 ans la mémère.. et elle fonctionne toujours nickel !! .. et pour les plaques d'alu je trouve qu'elle va bien mieux que la Scheppach ! .. bon, c'est vrai qu'elle est le double en puissance.. :smt023
sebastian
:lol: j'ai la même, achetée au même âge ! c'était une très bonne scie ! remisée sous l'établi depuis l'achat de l'autre…
son problème était qu'elle faisait pas mal de bruit :lol: mais le plateau ponceur amovible était très pratique !
Alpazen
Lexique
C'est vrai qu'elle plus bruyante mais c'est aussi parce qu'elle n'a pas de variateur d'origine et qu'elle tourne toujours à fond.. mais au besoin, j'ai un boitier équipé d'un variateur que je raccorde dessus, là c'est vraiment nickel ! :-D
crapulatos
à cause de vous, je me suis senti obligé d'acheter ce truc
Hyper complète, la table et les petits accessoires sont bien présents.
Y'a même le manuel et le part list en français.
Par contre moteur mono vitesse 65W
Donc je suppose qu'il faudra que j'y aille plus doucement.
Merci pour vos conseils et donc le guidage de mon achat.
Autres lectures sur le sujet
E.T.
anthropovergnat
C'est le petit modèle monovitesse, ça, ou je me trompe ?
anthropovergnat
Arf, il serait temps que j'apprenne à lire. Sorry.
crapulatos
Je viens d'essayer l'engin ... avec une pitite lame de scie présente, mais vraiment toute fine ....
Nickel, du pin de 8mm, de l'ébène de 8mm et même un morceau de liteau de 30 ça le fait ... doucement, mais ça le fait.
Bel achat mon ami.. :supz:
Je te conseillerais de t'acheter un petit vario, ça coûte vraiment pas cher et si tu veux couper des plastiques ça évitera qu'ils fondent à la découpe..
:partyman:
yes, pas fou car c'est en partie pour la découpe des plaques de protection pour le moto que j'en voulais une.
Je documente.
E.T.
Precis84
crapulatos
Feldalf
FTX
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Borisravel
Borisravel
vikor
Bertrand 32
Bertrand 32
Bertrand 32
EmmanuelCyril
Borgue
tibob
Tomys_Malfox
