SCSC
Salut à tous,
Ayant l’intention à termes de convertir ma fraiseuse en CNC, j’ai ouvert un sujet : Question commande moteurs (et non mateurs) pas à pas.
Faisant le tour du sujet et grâce à votre aide j’ai un doute sur le choix de ce type de moteurs.
Je ne suis pas convaincu que les moteurs pas à pas soient le meilleur choix.
Les raisons sont les suivantes :
Les moteurs y compris les hybrides avec un driver approprié (j’élimine les micro-pas) perdent facilement des pas au-delà de 1000 impulsions/secondes (pour la vitesse d’avance en usinage ça peut convenir, mais pas pour une avance rapide de positionnement ou un retour origine pièce).
Mon choix s’oriente peut-être vers les servomoteurs (les Américains en sont friands).
Les raisons : pas de problème de vitesse, couple correct avec une bonne démultiplication, positionnement assuré par un encodeur (a priori que des avantages).
En gros voici mes idées pour une conversion CNC restant dans le domaine amateur (si j’avais le budget il serait facile d’acheter les moteurs les encodeurs et les drivers, le logiciel, ce ne sont pas les fournisseurs qui manquent).
Questions :
1 : Quel est l’ordre de puissance des servomoteurs qui conviendraient pour la table X et Y de ma petite fraiseuse à métaux HBM32 ?
2 : Dans le but de minimiser les couts.Est-ce que je peux utiliser tous les types de moteur à courant continu à balais, en y ajoutant un encodeur?
Par exemple des moteurs de trottinette électrique ?
http://213.239.194.206/mat-con/shop/ind ... x&cPath=65
3 : Avez-vous une préférence, un fournisseur de moteurs et de drivers ?
La question la plus importante (en sachant que les encodeurs sur les moteurs ne remplacent pas les règles linéaires sur les tables des machines) !!
4 : Y-a t’il une possibilité pour que l’information des encodeurs remonte vers MACH 3 pour y être affichée sur mon écran afin que je puisse m’en servir comme une DRO en manuel ?
Merci pour vos réponses
Bonne fin de weekend
Questions :
