Projet Choix Hermes Mentor contre Vernier TV280
  • Auteur de la discussion Yozgain
Yozgain
Bonjour, j'espère que je suis au bon endroit...
Je souhaiterai si possible faire appel à vos connaissances et retours, je recherche un tour depuis un bon mois (gabarit moyen voir petit) budget de départ de 2000€ puis j'ai compris qu'il fallait plutôt 3000€, pour remplacer mes anciens tour tour chinois d'établi et un gros hn170 vendu récemment.
Apres quelques RDV pour aller voir des machine vu sur LBC avec des bans tout rongé, des jeux de pratiquement un tour au vernier bref, j'ai trouver ailleurs un vendeur pro qui pourrai me proposer:
un hermes mentor, entre pointe 750 mm
un vernier tv280, entre pointe 600 mm
Ces deux machines on des bancs et géométrie en état irréprochable, environ la moitié 1/4 de tour de jeu dans les vernier, électricité et mise en conformité faite aux alentours des années 1990 ou 1995
par contre pas d'accessoires avec, d'ou ma question que faut il impérativement en accessoire pour pouvoir fileté du métrique ou du Whitworth, peu on trouver des plateau, mandrins ou encore lunettes pour l'un comme l'autre et surtout d'après vous si il y en a un qui est réellement mieux ?
J'ai eu un avis d'une personne du forum qui m'a conseillé le hermes pour ca rigidité et sa fiabilité mais je n'ai aucun retour sur le tv280, d'un point de vus encombrement je trouve le gabarit du vernier très bien et le hermes a un entre pointe de 750mm, bref si vous pourriez me guider un peu afin de ne pas me planter dans mon choix
Un grand merci
Yoann.T
tyros
Bonjour, je possède un Hermes Mentor, et si c'est vrai qu'il est fiable, Sa principale qualité n'est pas la rigidité, peut-être dû à la faible largeur de la poupée fixe. C'est malgré tout une très bonne machine et je fais beaucoup de choses avec, dont des filetages en pas à gauche ou des faux plateaux pour mes mandrins.
Elle est équipée très certainement des pignons en pas métrique et tu pourra faire tous les pas indiqués sur la plaque, par contre tu ne pourra pas faire les pas en Whitworth, car il te manquera quelques pignons, dont le fameux pignon double 120/127dents. J'ai payé mon tour 1400€.
Je ne connais pas les Vernier.
Z160CDV12
Vernier a racheté Hermes en 1963.
Les premiers tours Elmec Vernier sont en fait des Hermes.
Les TV 280 sont arrivés ensuite. Ils ont une commande de boite electromagnetique qui peut faire peur à certains.
A toi de voir.
Mais il y a plein d'autres marques dans le plage 1800-2200 Euros.
Va voir là :
Lien
Yozgain
Merci, après si tu as quelque chose en ta connaissance à vendre dans ces prix là n’hésite pas à me joindre en mp ! Quand à ton liens ils parlent essentiellement de caseneuve en la en therme de budget c’est encore une autre dimension
Z160CDV12
Essentiellement des Cazeneuve ?
Et les Ramo, Ernault-Somua, Crouzet, deValliere, Emco, Haulin, Schaublin, Lefebvre et Martin, Graziano, AMC, Colchester, Socomo, Hermes, Muller et Pesant, tu ne les as pas vus ?
Yozgain
Merci Tyros, pourrais tu me dire s'il est possible de refaire fabriquer des pignon ou adapté des pignon qui serait déjà fait ( pour la partie denture) ou il resterai juste a faire un alésage intérieur avec rainure ou autre ?
Yozgain
Effectivement j'ai lu un peu vite hier sur le telephonne mais effectivement pas mal du tout ! ca donne un avis sur le le tv280,
merci yoann
tu es sûr de ça? pour moi c'est tout en cde manuelle, + un moteur bivitesse. Je ne connais pas l'Hermes, mais j'ai utilisé un peu le tv330 (quasiment pareil) et je le trouvais très agréable, il me semble que Vax ou Vibram a un tv 280.
tyros
Les pignons c'est du basique en module 1.5, c'est pas cher. Moi j'ai commencé à m'en faire pour le plaisir.
Le souci c'est le grand pignon...
Yozgain
Le grand pignon dont tu parles c’est celui de gauche ?
uelbud
Guest
dans la gamme pignon
tu a 3
le 24 de la broche lui ne change pas
le 120 pour le pas anglais sur la tête de cheval
celui sur la boite des avance .............tu a ...........36........40.........35........38..........44..........50..........52 en fonction des pas choisie
cela pour un 320 C 2 barre
attention le 3 barre 320 tu na que le 127 à changé par un 120 si je me souviens bien
pour les autres pignon tyros à fait des essai voie avec lui
j'ai ajouté la doc du 320 C dans les doc
Yozgain
Merci Dubleu Pour résumer il faut un pignon de 120 qui doit être sur le tour ( voir la photo juste au dessus de ton dernier message) et un pignon de 127 pour les pas anglais ?
tyros
Je ne l'ai jamais vu, mais je pense que le second doit être double 120/127
tooof
Le stock de pièces Hermès (usine de la Trinité dans le nord de Nice) à été détruit en 2019 (une semaine avant mon passage:cry: ). Le Stock de matériel Vernier a très probablement suivi. Il était encore présent lors de ma visite mais les bennes n'étaient pas bien loin.
Pour Vernier, il n'est pas exclu qu'un stock soit toujours existant (38780 PONT-EVEQUE), mais pour Hermès, c'est probablement mort.
uelbud
Guest
je pense que l'ont dois simplement retiré l"entretoise entre le disque et le moyeux d’arrêt moleté
et mettre les deux pignon
le montage parait être un peut plus complexe si l'ont regarde la doc que j'ai mis
ont peut croire au l'un et entrainé par le pignon broche et de second entraine le pignon boite avance
j'ai pas encore testé les pas anglais ni module
uelbud
Guest
donc j'ai vérifié
pour le métrique les 3 pignon Basic
par contre pour le pas anglais il faut un montage plus complet avec plusieurs pignon supplémentaire
regarde la plaque que je met
la tête de cheval et double il suffit de retiré la plaque qui fait office d'entretoise ..........pourquoi non t"il pas mis le pignon pas anglais ça n'aurais pas couté bien plus cher ...........
un pour le pignon de broche et l'autre entraine le pignon boite avance qui comporte plusieurs pignon cité ci dessus
Yozgain
Merci DUBLEU, de mon coté j'en sais un peu mieux sur les deux machines, pour le vernier tv280 qui avait un souci d'avance avec l'ensemble de boite pignonnerie et en travaux avec un remplacement complet de la boite d'avance par une autre en très bon état le vendeur doit me faire des photos) il a une tourelle porte outils rapide avec plusieurs porte outils, également retrouver la lunette a suivre qui va avec, donc pour celui ca devrait bientôt le faire quand au hermes mentor (le préféré de DUBLEU hihihi), il a bien un souci avec la boite d'avance longitudinale et transversale sauf que celui a apparemment été bricolé et pas terrible (bricolage avec des vis apparente donc il est en autopsie aussi, je retourne voir ces machines semaine prochaine, j'ai eu confirmation aussi qu'il n'a pas le pignon de 127 dents pour filetage impériale, pas de lunette fixe et a suivre non plus, il a un faux plateau avec les deux jeux de mords et c'est tout, bref plus qu'a attendre encore une semaine pour en savoir d'avantage, je vous tien au jus des que j'en sais mieux
merci et bon weekend
Yoann
uelbud
Guest
la boite des avance tu peut voir rapidement si gros soucis en retirant le couvercle a bouton
sur le trainard par contre la attention le sélecteur comporte un pignon compliqué avec une denture spécifique
la barre entrainement trainard comporte sur certain un embrayage a ressort ou une goupille qui peut ce sectionné
mais aussi un patin avec une molette qui fait office de débrayage de sécurité si le trainard et jamais nettoyé les roulement du bas rouille grippe et la commande débloque
par contre si les pignon de sélection transversal ou trainard et endommagé la soucis refaire le pignon et possible mais complexe
Yozgain
Re, j'ai pu avoir quelques nouvelles ( mais pas bonne du tout) le hermes mentor qui présentait un problème avec le levier d'avance auto sur le trainard et après démontage par le vendeur il s'avère que la boite est vide tout les pignon ont été piqué par le lycée ou il été... pas de plan pour en faire refabriquer et surtout même en refabrication cela pourrai couter une fortune, le top serait de trouver un ensemble de pignon sur une epave mais a mon avis avant de trouver cela je serai peu etre mort, et pour le vernier la boite d'avance qui devait être remplacer par une boite en bon état ne se monte pas dessus car pas exactement la même version et aucune compatibilité bref retour a la case départ je n'ai toujours pas de tour, j'espère que je vais pas en faire une dépression 1 mois sans tour ca commence d'être long...
Yozgain
Merci RABOTNUC, apres c'est presque rageant car franchement ces machines d'écoles ne sont pas usés par les heures ni par le les heures de tournage on dirait limite que les bancs sont neufs, tres peu de jeu au verniers, rien ne branle de partout mais ils ont du faire les cons en changeant de vitesses avec le tour en route c'est pas possible autrement, bref plus qu'a attendre qu'une occasion ce présente
tooof
L' Hermes en pièces pourrait peut être avoir du succès ici :wink:
Le mien est complet, mais bien usé par exemple. On ne sais jamais, il.peut être plus utile qu'à la ferraille.
aunath
Je confirme, un hermes usé pourrait bien etre utile :)
Yozgain
Si il est usée vends moi la boîte alors … connaissant le propriétaire il ne le jettera jamais à la ferraille ! Il préférera attendre peu être plusieurs années pour tenter de trouver quelque chose plutôt que de ferailler, après malheusement les boites ou autre pieces à vendre ne doivent pas courir les rues … si d’ailleurs quelqu’un a un plan technique avec cote ou encore mieux une boîte même usée pour prendre les côtes je suis preneur…
tooof
J'imaginais plutôt le racheter pour récupérer le banc, la poupée fixe et le chariot transversal.
Cependant, si je trouve à le changer mon mentor 320B, finira en pièces sur le forum, histoire d'aider les copains.
Yozgain
salut tooof, Comme je disait plus haut le vendeur n'acceptera pas de vendre ou de ce débarrasser de la machine pour pièces en revanche si tu es vendeur de la boite d'avance, je suis preneur, et si tu as des accessoires genre lunette fixe, a suivre , mandrin, poupée mobile ca peu faire un jolie billet a la fin au cas ou n'hésite pas a me contacter
vibram
Attention perso j'ai acheté mon vernier chez un pro soit disant il l'avait révisé, le tour était une vraie poubelle
point dur sur le longitudinal, une tige filetée dans la poupée mobile, elec HS et j'en passe...
le vendeur est du 73 si jamais, je ne donnerai pas son nom en public
Yozgain
Merci Vibram pour ton message bien veillant, il n’est du 74, après j’ai pleinement confiance en lui, je le connais depuis plusieurs années mais c’est sûr que certain pro ne le sont pas tant que ça parfois… et question à part tu as quoi comme tour vernier ?
vibram
un TV280 :wink:
mais du coup je suis pas tres objectif car je suisparti d'une poubelle, il ne me donne pas entiere satisfaction mais je fais pas de la haute horlogerie non plus, ne serait que ce cone court A1-4 qui est vraiment tres penible...
Adël9074
Guidou
Guidou
Guidou
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
uelbud
den's
aunath
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
Lion Peugeot
Général Tour Hermes Mentor
uelbud
64Laurent64
Weg57
bzh_taz
bzh_taz
bzh_taz
vibram
elias erwan
elias erwan
elias erwan
