diiity
J'ai construit ma fraiseuse à partir de ma table de découpe fil chaud.
J'utilise les axes de X de la fil chaud pour les X de la fraiseuse, je joins des photos, je ferais une présentation une fois terminé.
Mon électronique va changer, actuellement une MM2001 avec moteurs unipolaires, je passerais avec une carte à base de TB6600 et moteurs bipolaires.
Quel moteur me conseillez vous, nema 17 ou 23 ?
J'ai trouvé cela en 23
NEMA 23 Motor: EMOT-57HS09
Specification:
Step angle: 1.8 deg
Step per revolution: 200
Phases: 2
No. wires: 4
Current: 2.8A
Holding Torque: 0.9 N.M (127 oz*in)
Single shaft, 6.35mm
Inductance: 1.2 mH
Phase resistance: 0.8 ohms
Detente torque: 400 gcm
Rotor Inertia: 280 g-cm2
Weight: 0.6KG (1.4lb)
Lents: 54mm
Moteur pas à pas modèle PAP-3
Un moteur pas à pas permet de transformer une impulsion électrique en un mouvement angulaire. Ce type de moteur est très courant dans tous les dispositifs où l'on souhaite faire du contrôle de vitesse ou de position en boucle ouverte, typiquement dans les systèmes de positionnement. L'usage le plus connu du grand public est dans les imprimantes reliées à un ordinateur (positionnement de la tête d'impression et rotation du rouleau porte-papier dans les imprimantes matricielles, à marguerite et à jet d'encre, et rotation du rouleau porte-papier seulement dans les imprimantes à xérographie à laser). (Source Wikipédia)
Caractéristiques techniques :
• Tension : 3V
• Taille NEMA 23
• Encombrement : 56.4x56.4x54mm
• Entraxe de fixation : 47.14x47.14mm
• Axe Diam. 6.35x20.4mm
• Type : Bipolaire- Nombre de fils : 4 fils
• Angle / pas : 1.8°
• Pas / tour : 200
• Couple de blocage : 9kg.cm
• Courant par phase : 2.5A
• Résistance : 1.1ohm
• Inductance : 3.6mH-
• Poids : 0.65kg
Specification:
Step angle: 1.8 deg
Phases: 2
No. wires: 4
Current: 2.8A
Inductance: 1.2 mH
Lents: 54mm
• Tension : 3V
• Taille NEMA 23
• Pas / tour : 200
• Poids : 0.65kg
