Choix de montage !
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Quel est le montage le plus adapté, facile de montage et démontage pour monter un mandrin a pinces ER40 ?
Existe-il un plateau d'un coté en LO et de l'autre en ER40 ou faut-il monter un faux plateau sur lequel venir monter une pince ER40 (j'ai un peu peur pour le centrage)
Ou c'est mieux d'acheter un CM5>ER40
Aux utilisateurs de Celtic (ou autres bien sur) comment est fait ce montage si vous l'utilisez ?
opalix
Les pinces ER40 se monte sur un porte pinces munit d'un cone morce donc en principe directement sur la brocche
il faut juste ajouter une tirette.
danastro
Bonjour Opalix,
C'est ce que je pense aussi mais je suppose qu'on enlève le mandrin du tour et dans ce cas la bague de maintient est libre ! et "flotte" a tout va quand le tour tourne !
Ou il y a une astuce, comme monter le plateau pousse-toc et ensuite le CM avec le porte pince
opalix
En principe le plateau ne devrait pas empecher le montage du porte pinces apres dépose du mandrin.
clabaut
les portes pinces er ne sont pas tous en cone morse.il existe auss iavec la possibilité de les mettre directement sur faux plateau .d un dia de 100 ou 120 mm avec 3 trous et centrage arriere
danastro
Donc si j'achete un mandrin porte pince comme sur la photo et le monter sur un faux plateau en L0 ça devrait le faire
danastro a dit:
Bonjour Opalix,
est ce que ce sont bien les mêmes cônes
est ce que les cônes sont propres et non gras
sinon mettre un tirant comme pour fixer une fraise sur une fraiseuse
clabaut
a danastro
re
bien sur il suffit simplement d usiner le faux plateau a la dimension de l alesage arrire du porte pince.depuis + de 25 ans j ai vendu ce genre de materiel
danastro
Ok, merci Clabaut
Je vais me lancer a la recherche d'un mandrin porte pince comme sur la photo en ER40
Une petite demande sur le forum dans la rubrique achat avant d'acheter du neuf
kawah2
p027372
Rémi_77
GgTla
Castor24
Castor24
Castor24
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
tristan12
tristan12
tristan12
didier81100
fertun
fertun
