Chevalier FSG-1020AD
2MP
Nous venons d'acquérir une ancienne rectifieuse plane Chevalier FSG-1020AD sans documentation.
Auriez-vous quelques tuyaux pour la mettre en route? Merci pour votre aide.
Bien à vous
GREG62
Dans un premier temps il faut magnétiser le plateau ( bouton en bas a droite ( vert, le tourner a gauche )
Le potentiomètre au dessus permet de régler la puissance de l'aimantation
Ensuite il faut mettre en route l'hydraulique en appuyant sur le bouton vert départ cycle
Ensuite seulement tu pourra mettre en route la meule en appuyant sur le 1er bouton bleu a gauche
Attention par contre selon les réglage de tes bouton pour l'axe Z ou Y tu sera soit en mode automatique soit en mode manuel
Je peu éventuellement modifier ta photo demain si j'ai un peu de temps pour te détailler un peu mieux le mode de fonctionnement
Aurait tu une photo de la table, il y'a des réglages aussi dessus pour les butées
Cordialement Greg :wink:
GREG62
Je tes envoyer un mp avec le détail des boutons
Envoi moi une vu général de la machine, il y'a d'autre réglages :-D
damy
JulienSFV
JulienSFV
MOHAMED LAMINE ASSASLA
Mecano64
Mecano64
den's 12
phvauzelle
Ph00enyx
Projet Choix de tour
roland88
roland88
CRA2
BALA
albatros_del_sur
Papy54
Papy54
Husvag
