Cherche camion grue ou transporteur en Alsace.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion tydji
Bonsoir tydji,
comme la machine ne peut pas être démontée,
vu son poids...je crois aussi qu'il n'y a pas d'autre solution que de passer par un pro...
Autre idée peut être un peu fumante,
essayez un contact en allemagne ?? si la frontière n'est pas trop loin ??
Roland88.
Entre livrer une palette de parpaing et déplacer une machine industrielle il y a quand même une différence. C'est pour ça qu'il faut s'adresser société spécialisée. Ce n'est pas forcément plus cher.
Tout dépend de la machine. Un camion-grue peut soulever 4-5 tonnes sans utiliser le téléscopique.
Lever une brouette avec un tracteur peut être plus dangereux que de lever 3t avec un camion prévu pour. Bien sûr que je ne conteste pas l'importance des formations ! Mais je soulève les 2 poids 2 mesures constantes.
Concernant les spécialisées, c'est très bien oui, dans un monde parfait, okey. Mais si elles demandes 1600€ pour le transport et 10 minutes de grues ...
Il ne faut pas croire qu'un agriculteur laisse n'importe qui conduire n'importe quoi. L'employeur doit s'assurer de la capacité de son ouvrier a utiliser la machine qu'il lui confie; il y va de sa responsabilité. Quand j'étais en activité, j'avais annexé au DUER les certificats de capacité de mes employés.
Rémi
Bien sûr que non, on est d'accord. Il n'empêche que pour conduire une moissonneuse batteuse, aux dernières nouvelles, pas besoin de permis ou formation spéciale ...
Conduire un gros tracteur avec une herse de 4m qui ne se plie pas. Ou tirer une remorque de 16t c'est pareil.
Enfin bref, je ne veux pas faire la polémique, c'est juste que tout ceci n'a pas de sens.
La frontière n'est pas trop loin non, mais cela rajouterait de la route.
Je ne parle pas allemand donc c'est réglé.
1600 euros pour le transport et 10 minutes de grue : fais transporteur et on en reparle
Vous pouvez développer votre argumentation si vous voulez mais ce n'est pas le problème.
trouvé sur enrope-camion.com
"GRUE PALFINGER 26002 EH
4 EXTENSIONS HYDRAULIQUES
PORTEE :
5T500 à 4m
3T650 à 6m "
Comme je l'ai dit un transport d'une machine de 4T de 6X2.5m de Grenoble au Mans (700kms environ) avec un camion grue ça ma
celui-là mais il a utilisé la grue qui est pliée derrière le camion. la machine était du même type:
Tu les a contacté ou j'ai mis l'info pour rien ?
Tu as tenu compte des premières réponses plutôt pertinentes ?
Bonjour tydji,
il n'est pas nécessaire de parler allemand pour les contacter...contactez les et vous verrez...
demandez leur les tarifs ....
Dans ma solution j'avais éliminé l'option grue car 3T en bout cela fait de suite monter le tonnage du véhicule, le petit PL n'était que pour le transport puisque chargement assuré avec un pont roulant.
Je n'ai pas cherché mais un PTAC de 7T500 doit bien prendre plus de 3T
A+Bernard
Hélas non...
Le mien (7,5 tonnes de PTAC) fait déjà 5 tonnes a vide avec une caisse polyfond (legere). Donc 2500 kg de charge utile seulement. Il faut un 9 tonnes au minimum. Et ils n'ont pas le droit de circuler le dimanche sauf dérogation du préfet.
Une dépanneuse de 9 tonnes, avec plateau basculant c'est OK. Voir le sujet sur l'arrivée de ma FV3S (2700 kg avec les accessoires et les pleins.)
On a chargé au pont. Et on a eu du mal à décharger avec mon Clark de 3 tonnes nominales. Pourtant un bestiau de 6500 kg à vide.
Pour décharger, je suis assez d'accord pour utiliser des rouleaux avec plateau basculé et retenue au treuil. Mais il faut bien choisir les points d'ancrage. Et baisser la console pour abaisser le centre de gravité. Ça reste à mon avis une manoeuvre dangereuse. Il faut accepter de prendre le temps nécessaire à toutes les précautions pour éviter un accident. Et si possible mettre une second treuil pour retenir la charge en cas de défaillance.
Je vous garantis qu'une fois la machine posée par terre on est super soulagé...
Autre solution : trouver un quai à proximité.
Salut tout le monde,
N'ayant toujours pas eu de réponse des transporteurs/agriaffaires/locations ... j'ai re-recherché du côté des remorques portes engins.
Il semblerait que des remorques avec CU de + de 2t soient trouvables en location et à pas cher.
J'en ai trouvé une avec une CU de 3,5t à 45€ la journée, parfait !
MAIS : Quel véhicule doit être utilisé pour tirer cela ? Et du coup, quel moyen de fixation véhicule-remorque ? Quel permis est compatible ?
Si quelqu'un s'y connait je suis tout ouïe !
Un Range Rover récent (au moins les gros) peut tracter 3500 kg. Mais ça doit se louer cher...
Par contre un petit poids lourd (7,5 tonnes) peut tracter une remorque de 3,5 tonnes de PTAC a freinage non asservi.
Mais 3500 kg de PTAC, c'est à peu près 750-800 kg a vide donc 2850 kg de CU maxi.
Il faudrait mettre des roues a la fraiseuse...
Quand j'ai acheté ma première Gambin (une grosse) on a transporté la fraiseuse sans table sur le porte-auto, et la table dans le fourgon.
Il y a largement 200kg ou plus a gagner en virant la table.
Et encore 100 kg en enlevant la tête.
Et ça permet de passer avec une remorque 3,5 tonnes.
Coucou
Ton ami as le pl permis C ou il a aussi la version remorque point lourd CE ? Le cas échéant il a automatiquement le BE et hop tu as la solution :)
Moi je vais passer le BE la , tu peux même me passer en candidat libre et hop , coûte 30€ :mrgreen:
Non, C simple.
Donc vous avez fait quelle formation pour le BE ?
Et vous passez quelle épreuve ?
tourniquet
sans
sans
DavidH
