patrick203
bonjour à tous , pour les possesseurs de combiné Siome voici une idée parmi d'autres pour rehausser et déplacer le combiné facilement. J'ai réalisé un châssis en U à congé de 50x25x5 auquel j'ai fixé des pieds réglables fabriqués avec ce que j'avais sous la main . La disposition des pieds dans les angles du cadre est pour avoir une meilleure assise de l'ensemble et un plus large passage des fourches du transpalette en cas si je dois déplacer celui ci plus sur la gauche ou la droite pour équilibrer le poids de l'ensemble . J 'ai aussi fabriqué une grille amovible pour poser le contre poids du tour , le contre poids se retrouve comme à l'origine à la hauteur de la base du pied du combiné.
