chasse cône cm2
  • Auteur de la discussion remi30132
remi30132
après une grande période d’examens je viens de recommencer le bricolage.
j'ai une perceuse a colonne équiper d'un mandrin sur cône cm2, j'ai récupéré tout un lot de foret en cône cm2 pour cette perceuse mais je n'ai pas de chasse cône.
je voudrai savoirs si quelle qu'un avait le plans pour un chasse conne et surtout si il faut un acier standard ou tremper .
merci d'avance.
Le Prolls
Si j'avais à en fabriquer un, je prendrai un simple morceau de fer plat de 20X3 coupé légèrement de biais.
Dimensions à ajuster en fonction de la lumière d'accès au cône.
Cdt.
remi30132
s'il te plais il faut quelle angle environ (10° ???).
Ubert
Personnellement, vu le prix d'un chasse cône du commerce comparé au prix d'une broche de rechange, je ne m'embêtes pas, j'ai acheté un Röhm pour une quinzaine d'euros. Ca fait cher le bon d'acier je l'accorde, mais si tu prends un fer plat trop dur (ce qui est généralement le cas), c'est directement ta broche qui prend (je pense qu'on a tous vu des perceuses avec des trous oblongs défoncés, devinez la cause :mrgreen:)...
Après chacun son choix :wink:
@ Bientôt!
Jean-Philippe
remi30132
donc je vais attendre un peut avant d'utiliser les foret car pour l’instant j'ai 50€ pour finir le mois.
Le Prolls
J'ai mesuré sur le mien 15°.
A toi de voir ce que tu choisis.
Cdt.
serge 91
Lexique
Moi, je pense que du plat biseauté fait parfaitement l'affaire!
C'est un acier moins dur que celui des chasses cones, et beaucoup moins que celui d'une broche de qualité.
Ce qui massacre les trous oblong, c'est l'absence d'arrondi vers le haut d'un plat bricolé en acier dur.
misterforge
le top c'est un chasse cone sans avoir besoin de taper,comme ça
Danielb42
en faire un n'est pas très difficile il faut arrondir impérativement le chant portant sur la broche mais en l'emploi intensif, celui ce dégrade
sur Eb Allemagne tu en trouve à 13 euros port compris Austreiberkeil MK1 MK 2 çà change tout à l'emploi.
Que d'histoire pour un bout de ferraille penté
Un vulgaire bout de ferraille conviens très bien il faut simplement faire un arrondi pour le passer dans la lumière . Je n'ai jamais vu de broche bousillée avec des chasses cone sauf si ce chasse cone est fabriquer dans une lime , oú encore pire , quand on se sert d'une lime comme chasse cone
Maintenant pour les puristes, pour ceux qui ne veulent surtout pas taper au marteau sur le chasse cone, il y a le chasse cone automatique comme proposé ci dessus
Tu peux faire une recherche sur Google image avec les mots "chasse cônes morse"
Albert le Belge
J'utilise depuis plus de 40 ans un chasse-cône maison réalisé dans un fer plat ajusté à la lumière (il pourrait passer à travers si il n'y a pas de foret engagé)
le haut est arrondi comme la lumière, je ne me rappelle pas avoir du en refabriquer un en tout cas pas dans les dernières vingt années.
et la broche de ma foreuse ne montre aucun signe d'usure particulière.
Pour éviter les chocs trop violents il suffit de retenir que plus l'angle de pente sera aigu plus le dégagement se fera sans effort.
Et bien voilà une precision importante ! Donc 8°
Albert le Belge
Bonjour, va pour 8°, c'est un choix arbitraire car aucune précision de cet angle ne se justifie.
la seule chose éventuellement, il peut être intéressant que la "pointe" dépasse un peu de l'autre côté de la broche afin de pouvoir enlever le chasse cône en cas de problème.
misterforge
il est vrai que pour un particulier,ça peut paraitre un detail qui n'a pas trop d'importance,en revanche pour l'entrepreneur qui a mis toutes ces economies et bien plus encore dans des perceuses cincinnati flambantes neuves a disposition de ses employés qui on le sais tous n'en ont rien a battre du bonsoins apporté a ces jolies machines...La question peut se poser et ainsi ne pas retrouver des broches bousillées au bout de 3 semaines car a l'inverse de toi j'en ai deja vus moi des broches toutes defoncées a cause de ça.
J'insiste j'ai travailllé pendant 30 ans et je n'ai jamais, je dis bien jamais, vu de broche bousillée par l'usage d'un chasse cone je serrais curieux de voir ça
Si tu as des photos...
Si maintenant le patron embauche le premier gars qui passe dans la rue sans lui expliquer les base du perçage c'est normal, et encore , que sa machine soit morte au bout de 3 semaines
Sinon,comme je le disais, pour les maniaques qui ne veulent pas voir leur belle perçeuse Cincinnati s'abîmer, il y a le chasse cone automatique et là on n'a pas besoin de marteau
Albert le Belge
Ouf, je suis content, je craignais d'être le seul a présenter cette lacune et je n'osais pas le dire :oops: :lol:
Quand aux broches "esquintées" oui j'en ai vu mais à cause de l'absence de chasse-cône.
Et surtout de l'usage de n'importe quoi. Exemple: dans un garage, une petite chinoise dont le mandrin avait été enlevé avec un démonte pneu passé à la meule !
Comme tu dis
Ouf! on est au moins deux
parce qu'une nouvelle machine Cincinnati toutes les trois semaines ça fait cher
kiki86
re
suivant les sites "google" les chasses cônes sont traités ou non
pour ma part je le préfère non traité
quand au chasse cône automatique il faut savoir l'utiliser pour éviter de le "flinguer"
serge 91
Lexique
re,
Et meme trois!
Sur les innombrables perceuses vues sur le forum, j'en ai pas vu!
C'est sur que si on tape jusqu’à ce que le marteau cogne la broche?!
Maintenant, y en a qui casseraient un enclume à coup de maillet!
Albert le Belge
Un cas tout de même dont je me souvient.
une petite foreuse bon marché, la broche fait maximum 20 mm de diamètre et la lumière est situé au milieu entre les deux roulement du canon (ils sont à une douzaine de cm l'un de l'autre) donc absolument pas soutenue latéralement à cet endroit.
La lumière ne présentait pas le moindre défaut, par contre la broche était "flambée" donnant un faux rond de 0,4 mm en nez de broche.
près d'un mm sous un mandrin !
Avec ce genre de machine, il n'y a guère de solution sauf peut-être celle expliquée par Pussy dans un autre post sur le même sujet:
Pour ma part, j’introduis le chasse cône dans la lumière et je remonte
la broche avec le cabestan.
Dans la plupart des cas cela suffit à décoller le cône.
PUSSY.
Ubert
Et beh désolé de mettre les pieds dans le plat, mais moi j'en ai vu. Que ce soit au travail, deux Adam C26 bien maltraitées par différents chasses cônes maison (elles étaient mêmes surnommées les "mal chassées")... Et à l'atelier, l'ancienne PE13. Promis si je retrouve une photo, je la poste.
Après chacun fait comme il veut, moi je ne préfère pas prendre le risque.
@ Bientôt
Jean-Philippe
Bof j'arrête de participer à ce forum c'est pas parce qu'il y a un incompétent qui bousille des broches que tout le monde casse des perceuses
C'est mon dernier mot
misterforge
Calmos ramos,si ce forum est aussi riche,c'est justement car on peux y trouver un grand nombre de debats interressant sur des "details" qui vont toucher tous publics et ainsi permettre aux plus novices de si retrouver...
si ce post n'etait pas assez interressant pour toi fallait pas y repondre l'ami...
Moi37
J'ai juste une préférence pour mon chasse-cône automatique, enfin mon deuxième, car le premier a cassé net à la première utilisation (paille dans l'acier). D'une main je tiens l'outil et de l'autre on agit sur le chasse, plus pratique qu'avec celui à frapper qui réclame presque trois mains.
Si ça ne va pas bien avec l'automatique (collage du cône) fréquent avec mes douilles de réduction, TAC, un petit coup avec celui à frapper taillé très peu pentu dans une chute de cornière en acier à ferrer les lapins.
Moi j'ai vu une broche à la lumière bien abîmée sur une perceuse mais la faute au proprio qui employait le chasse d'une curieuse façon. Mon pote descendait la broche, la bloquait en position basse avec un des écrous de butée de limitation de course, rentrait la pointe en frappait le chasse par en dessous pour qu'il pivote et libère l'outil un peu à la mode pied de biche..... Ben personne ne lui avait jamais dit comment faire.....
Pierrot du 10
aroy
aroy
Valtau
Valtau
Valtau
gégé62
françois44
françois44
naeco
GregMU200
GregMU200
GregMU200
gortex3D
