rebarbe
Quelqu'un ici utilise-t-il le changement auto d'outil avec fusion en version gratuite?
La version gratuite n'autorise pas les exports de gcode comprenant plusieurs outils mais rien n'empêche d'exporter en autant de fichiers qu'il y a d'outils différents dans le programme.
C'est ce que j'ai fait, j'ai exporté deux fichiers utilisant deux outils différents vers mach3 que j'ai lancé l'un après l'autre.
Je probe Z mon premier outil, fais mon origine puis lance le premier usinage, tout se passe bien, puis je lance le 2éme usinage qui commence par un TnM6, donc changement d'outil et mesure de celui-ci en Z.
Et là le Z est aux fraises de environ 2mm en Z+, pourtant dans fusion tout est bon, l'origine est bien la même.
Je vous met les début et fin des deux Gcodes, pour moi tout est bon.
Premier Gcode:
(1001)
(T11 D=2.4 CR=0. - ZMIN=-4.25 - FRAISE DEUX TAILLES)
G90 G94 G91.1 G40 G49 G17
G21
(WHEN USING FUSION FOR PERSONAL USE, THE FEEDRATE OF RAPID)
(MOVES IS REDUCED TO MATCH THE FEEDRATE OF CUTTING MOVES,)
(WHICH CAN INCREASE MACHINING TIME. UNRESTRICTED RAPID MOVES)
(ARE AVAILABLE WITH A FUSION SUBSCRIPTION.)
G53 G0 Z0.
(FACE1)
T11 M6
S25000 M3
G17 G90 G94
G54
M8
G0 X6.502 Y-18.994
G43 Z15. H11
G1 Z5. F500.
Z-0.01 F167.
G18 G3 X6.262 Z-0.25 I-0.24 K0. F500.
G1 X-6.262
X-8.272
G19 G2 Y-20.52 Z-3.91 J0. K0.24
G1 Z15.
G17
(CONTOUR 2D1 2)
G0 X0.24 Y-20.42
G1 Z15. F350.
Z2.75
Z-1.77 F117.
Z-4.01
G19 G3 Y-20.18 Z-4.25 J0.24 K0. F350.
G1 Y-19.94
G17 G3 X0. Y-19.7 I-0.24 J0.
G2 Y19.7 I0. J19.7
Y-19.7 I0. J-19.7
G3 X-0.24 Y-19.94 I0. J-0.24
G1 Y-20.18
G19 G2 Y-20.42 Z-4.01 J0. K0.24
G1 Z15.
G17
M9
M5
G53 G0 Z0.
G53 G0 X0. Y0.
M30
2éme Gcode:
(1001)
(T8 D=1.5 CR=0. - ZMIN=-1.25 - FRAISE DEUX TAILLES)
G21
G53 G0 Z0.
(POCHE 2D2)
T8 M6
S35000 M3
G17 G90 G94
G54
M8
G0 X8.126 Y-11.919
G43 Z15. H8
G1 Z5. F500.
Z0.5 F167.
Z-0.042
X8.124 Y-11.916 Z-0.075
X8.117 Y-11.907 Z-0.107
X-8.15 Y12.181 Z-1.142
X-8.151 Y12.178 Z-1.132
X-8.152 Y12.177 Z-1.121
X-8.153 Y12.176 Z-1.111
Y12.175 Z-1.1
Z15.
M9
M5
G53 G0 Z0.
G53 G0 X0. Y0.
M30
Mon premier réflex a été de me dire que ma macro de changement d'outil était daubée mais j'ai fait de multiples essaies et tout va bien de ce côté là.
Est ce fusion qui bride aussi les exports multiples ou j'ai raté quelque chose?
Merci pour votre aide.
Rebarbe
Premier Gcode:
(1001)
G21
G53 G0 Z0.
(FACE1)
T11 M6
S25000 M3
G17 G90 G94
G54
M8
G0 X6.502 Y-18.994
G43 Z15. H11
G1 Z5. F500.
Z-0.01 F167.
G1 X-6.262
X-8.272
G1 Z15.
G17
(CONTOUR 2D1 2)
G0 X0.24 Y-20.42
G1 Z15. F350.
Z2.75
Z-1.77 F117.
Z-4.01
G1 Y-19.94
G2 Y19.7 I0. J19.7
Y-19.7 I0. J-19.7
G1 Y-20.18
G1 Z15.
G17
M9
M5
G53 G0 Z0.
G53 G0 X0. Y0.
M30
2éme Gcode:
(1001)
G21
G53 G0 Z0.
(POCHE 2D2)
T8 M6
S35000 M3
G17 G90 G94
G54
M8
G0 X8.126 Y-11.919
G43 Z15. H8
G1 Z5. F500.
Z0.5 F167.
Z-0.042
Y12.175 Z-1.1
Z15.
M9
M5
G53 G0 Z0.
G53 G0 X0. Y0.
M30
Rebarbe
