Changement cable de masse sur un SMARRTMIG162 GYS
  • Auteur de la discussion 2cv001
2cv001
Quelqu'un a t'il déjà changé un câble de masse sur un SMARTMIG 126 GYS ?
Celui de base ne fait que 1.5 m. Je vais en mettre un de 3m voir 4m.
Si j'ai bien compris, il me faut un 25mm²
Comment cela se change ? on dévisse les vis du carter arrière et on débranche / rebranche ?
J'ai vu qu'il en existe avec des connecteur de 10/25 et d'autres en connecteur 35/40. Quelqu'un sait ce qu'il faut ?
Bon sinon, j'essaie d'ouvrir et je vois, mais il faut mesurer quoi pour connaitre le type de connecteur ?...
Il n'y a pas connecteur pour le filetage de masse sur se truc.
Tu démonte le capot et le fil de masse doit être vissé dans un bornier ou un truc du genre.
petit_lulu
attention, le cable de soudure est specifique, c'est du H01N2 de memoire...
Coolantom
Oui il faut démonter le capot ,et c'est une cosse comme sa
Je l'ai fait sur le mien, c'est une vis de 8 mm il me semble sur le bornier ( sa fait un moment que j'ai fait ça)
Pour le câble j'ai mis du câble de batterie pas de soucis particulier
2cv001
Merci pour la précision.
J'ai regardé, à la fois sur la pince et sur le bornier (le fil arrive bien derrière la trappe où il y a l'inversion de polarité ?) c'est du 6 mm.
Il faudrait donc que je trouve une cosse de 6mm mais en 25 mm². Pas sûr que ça existe.
Tu avais bien mis du 25 mm² ?
Bebeul
H01N2-E, 1 x 25 mm²
Section : 25 mm²
Réaction au feu : Retardateur de flamme NF C 32-070/C2, IEC 60332-1
Tension maxi : 100v
Courant maxi : 108A
2cv001
H01N2-E, 1 x 25 mm²
Section : 25 mm²
Tension maxi : 100v
Courant maxi : 108A
En fait j'avais un doute sur les cosses (pas sur le fil) car dans le site où je comptais acheter le fil (site spécialiste pièce soudures), ils ne faisaient pas, enfin pas trouvé, de cosse 25 mm M6
@sébastien62 Mais effectivement, on trouve.
2cv001
Grand merci pour la proposition ! sympa !
2 en fait... Donc....
H01N2-E, 1 x 25 mm²
Section : 25 mm²
Tension maxi : 100v
Courant maxi : 108A
108A max est ce suffisant? même si la tension de soudure est plus basse que 100V?
peux tu préciser? les caractéristiques nominales correspondent à quelle longueur de cable?
ici https://www.yesss-fr.com/tools/cable je trouve pour du 48v continu 200 A en 25 mm² une longueur possible de 7 ml donc ça serait effectivement suffisant.
Bebeul
La résistance électrique d’un fil de cuivre dépend de sa longueur et de sa section. Pour calculer la résistance d’un fil de cuivre de 25 mm² et 3 mètres de longueur, nous pouvons utiliser la formule suivante:
R = \frac{\rho \cdot L}{A}
où :
Calculons la résistance :
[ R = \frac{1,68 \times 10^{-8} \cdot 3}{25} ]
[ R \approx 2,02 \times 10^{-6} , \Omega ]
Donc, la résistance d’un fil de cuivre de section 25 mm² et de 3 mètres de longueur est d’environ 2,02 micro-ohms. N’oubliez pas que cela est une estimation, et les valeurs réelles peuvent varier légèrement en fonction des conditions et des propriétés spécifiques du matériau.
P = r x I² => 0,0235 watts
C'est clair que ça ne chauffera pas là !
Va falloir soigner le sertissage des cosses !
petit_lulu
je ne sais pas dans le cas du MIG mais en TIG, souvent c'est de la haute fréquence et dans ce cas la résistance augmente a cause de l'effet de peau du courant d’où un câble extra-souple avec des brins très fin pour réduire cet effet.
Coolantom
Oui j'ai regardé sa doit être du 25 mm²,a vue de nez.(les inscriptions sont effacés mais j'ai comparé avec un autre câble de 25)
Par contre comme dit plus haut bien sertir les cosses avec une bonne pince, pas a l arrache dans un étau
petit_lulu
si besoin j'ai des matrices pour sertir les cosses cuivres, je peut donner les dimensions de l'hexagone pour sertir sur une presse ...
2cv001
Du coup j'ai commandé une pince à sertir. Pas du haut de gamme mais bon....
Je m'en servirai aussi pour des câbles de batteries de voitures.
2cv001
Pourvce qui est du diamètre de gâble lui-même, actuellement il fait moins. De mémoire 18. Il faudra que je vérifie. Donc je vais remplacer un 18 de 1.5 m par un 25 de 3 voir 4m de long. Ça va le faire. Il faudra que je fasse le calcul avec la formule qui avait été donné mais ça va le faire...
2cv001
où :
Ça me fais dire aussi que passer en 4m au lieu de 3m n'a pas d'importance du point de vue perte de puissance . En 4m je vais avoir 0.0235/3*4 = 0.031 Watts don rien.
Seulement plus de difficultés à ranger le fil. J'ai commandé 4m de fil. Je verrai.
