Général CF Tools P23E
  • Auteur de la discussion madbas
madbas
Bonjour, après avoir lu énormément de posts sur ce forum, et avoir été émerveillé par les restaurations incroyables ou les astuces des unscet des autres j'ai fini par me lancer en commençant par une perceuse de 1986 qui suffira pour l'instant, en attendant de passer sur une belle marque française.
J'ai lu tous les sujets similaires, dont
Celui-ci
Ma perceuse est très similaire, et j'ai terminé la partie basse.
Pour le haut je suis confronté a deux soucis.
Je n'arrive pas a démonter la poulie de broche ( j'ai enlevé l'écrou au dessus de la poulie), et dans le logement de la broche je vois au fond une sorte de circlips, très difficile à atteindre.
J'aimerais démonter tout cela pour changer tous les roulements, idem sur le fourreau de broche ou je ne vois pas de circlips.
Quelques photos
Je peux prendre d'autres photos si nécessaire.
Faut-il des outils spécifiques pour démonter la poulie et les roulements ceux du corps de perceuse et ceux de la broche ?
Est-ce qu'un problème mécanique nécessite le remplacement des roulements ?
Quel est le jeu au mandrin ?
Souvent le mieux est l’ennemi du bien...
Sous réserve, ayant un peu documenté le sujet puisque j'ai une perceuse Made in China (Chine continentale).
La poulie est montée avec emmanchement conique sur son moyeu. C'est donc arrache moyeu avec griffes élargies, ou autre chose permettant de ne pas casser les flancs de gorges en tirant. Chauffe de la poulie sous traction. Il semble car je n'ai pas vérifié de visu que les roulements de moyeu de poulies sont bloqués par un circlips en dessous, accessible après dépose du fourreau.
Ces roulements ne participent pas au guidage de la broche, et donc à sa précision.
Le reste se dépose assez facilement, l'ensemble fourreau broche descend après sortie du pignon de cabestan.
Sur la mienne, la broche à l'origine est bloquée en Z sur le roulement sup du fourreau par un circlips. A moins qu'ils soient morts, la précision est peu affectée par ces roulements, car c'est le jeu du fourreau avec la tête qui est le plus perceptible.
ce qu'il y a pour transmettre le mouvement à la broche , je sais pas ; mais il faut qq chose : soit des cônes emboités , soit de la clavette , soit encore des pions d'accroche ;
si cônes , l'arrache est bien : mais gaffe aux prises sur les bords !!!!! alors , on peut soigneusement bourrer sous la poulie avec du bois dur , le plus largement possible , et asséner des coups sur le tube qui dépasse au centre avec du diamètre idoine ;
une fois décoincé , ça montera
A++++++
madbas
Merci pour ces réponses, j'ai effectivement commandé un arrache moyeu avec 3 griffes, je vais essayer ça ce weekend en étant délicat avec des calles en bois pour ne rien casser.
Pourquoi vouloir tout démonter ?
C'est crassou, la machine n'a probablement jamais été nettoyé et démonté, une belle couche de poussière et copeaux de bois, je serai plus tranquille si tout était propre, et tant qu'à faire c'est l'occasion de changer les roulements.
Il y a un jeu très léger, tout est d'origine, mais peut être que ce n'est pas nécessaire.
D'autre photos de la broche et du fourreau, j'ai enlevé un circlips, mais a par en détruisant les roulements je vois pas comment ça se démonte.
La broche sort côté roulement inférieur (le plus gros). Les roulements peuvent ensuite se démonter avec des bouterolles d'un diamètre adapté, en commençant par le sup. Passer l'outil par l'alésage du gros roulement et pousser sur ce petit roulement.
Sur mon occasion presque neuve, la broche était libre de coulisser sans trop pousser. Là il y a peut-être un peu de corrosion vu l'âge de la machine.
madbas
La broche coulisse très bien, je vais laisser du dégrippant faire son œuvre quelques heures et taper sur la broche en direction du roulement , doucement, sans violence.
madbas
Bonjour, la perceuse est remontée et fonctionnelle, j'attends un palpeur pour vérifier exactement le jeu, mais en utilisation classique ça fonctionne parfaitement !
J'attaque le support de perceuse qui aura deux tiroirs, acier+ chêne, j'avais un panneau abouté qui traînait.
C'est en cours, je posterai des photos au fur et à mesure.
madbas
Voilà le support fini, chêne massif, c'est du luxe mais ça me permet de finir des chutes qui traînent.
Le sens des fibres n'est pas respecté, chutes oblige, mais c'est plutôt élégant
confit
jacq29
Louie
Miqs
Miqs
elias erwan
zeppelin54
zeppelin54
Général Perceuse ADAM
le débutant professionnel
Comex007
Général VAL D’OR 518
Antoinec78
Einzylinder
Soude Caustique
Tanguy Roussel
Général ADAM BA25
Ber13
