Centre d usinage Mikron HSM 600
  • Auteur de la discussion Gabantothier
Gabantothier
Bonjour à toute et à tous
Quelqu un à t il dejas travaille sur une Mikron HSM 600
J aïs un problème avec celle sur laquelle je travaille, quand je veut changer d outil, l outil se positionne comme il faut et quand la machine veut aller le chercher, elle marque l erreur suivante (erreur positionnement d axe)
Quelqu un à t il dejas eu cette erreur, si oui qu avez vous fait
Merci d avance
Thierry
damy
Bonsoir.
Peut tu effacer ce message d'erreur ?
Avec MODE HELP as tu accès au manège outil ?
Les capteurs d'outils sont ils propres ?
Gabantothier
Oui je peut effacer le message d erreur
Avec le mode je n ais pas accès au chargeur d outil
Pour les capteur d outils malheureusement je ne sait pas où il sont
Merci pour votre réponse
Bonne soirée
damy
Plusieurs cas de figure peut engendrer ce message .
Porte mal fermée.
Niveau d'huile hydraulique .
Défaut "air comprimé "
Après avoir effacé le massage (touche CE) refait départ cycle.
Sinon "Mode" sur le bas de l'écran "Aide"
Un tableau devrais ce présenter avec des fonctions :
Ouverture Fermeture
Manège Outil etc.
damy
Une autre question
En appelant "Top call " tu précises le bonne axe ?
Simba
fredouille
fredouille
Nicodu80
squale90
brise-copeaux
  • importantes
albatros_del_sur
albatros_del_sur
cowboy
