Centrage sur plateau tournant
  • Auteur de la discussion danastro
danastro
Possédant depuis peu un plateau tournant de 500 mm je constate que le trou de centre est droit ! ce n'est donc pas un cône est-ce plus difficile de monter un mandrin bien centré que si j'avais un cône femelle usiné dans le centre du plateau ?
Sinon est-il envisageable d'usiner un cône femelle genre CM3 ? j'aimerais SA40 mais je sais pas si ça se fait et si c'est réalisable
Bonsoir damastro
Un centrage cylindrique, il suufit de bien connaitre la côte, pour refaire des cimblots.
Mes deux plateaux on des centrages droit, suivant ce que je fait, c'est cimblot ou centrage à la jauge de profondeur en 4 points.
jpal7@
danastro
Bonsoir Laboureau,
Cimblot, voila un mot dont je connait pas la signification, je suis désolé pour mon manque de connaissance peux tu m'en dire plus a ce sujet je ne sais vraiment pas a quoi ça peut ressembler :eek:
Re Bonsoir damastro
Cimblot, une pièce ronde épaulée,
un rond qui rentre gras dans le centrage du plateau,
un autre rond, plus petit ou plus grand qui rentre gras ou serré dans la pièce que tu veux, (centrer ou usiner sur le plateau).
J'ai même des percés, ou je peut passer une tige filetée pour serrer la pièce par dessus.
Je met une rondelle filetée sous le plateau.
cimblot
jpal7@
danastro
Merci Laboureau pour ces précisions je vais aller me coucher moins con ce soir :wink:
J'ai compris le système :supz:
Otatiaro
Otatiaro
fred-33
gregfr59
woodwork.hunter
woodwork.hunter
Pervenche
DimiDimDimi
Polskleforgeron
