Général Cazeneuve HBY590 - Vidange huile
  • Auteur de la discussion 20224
Je possède un tour Cazeneuve HBY 590, je souhaite vidanger l'huile. Le problème que je rencontre c'est qu'il y à deux carters
Le 1er avec la pompe hydraulique et les retours.
Et un second carters, indépendant du premier sans communication sous le moteur électrique, je comprends pas la fonction de ce carter, car il ne possède aucune aspiration, et aucun retour.
Quelqu'un a t'il une explication
Merci par avance
moutcha
Salut 2,
je viens d'acquérir un 590 HBY et je sais que le remplissage et le niveau d'huile se fait par le carter d'avance/filetage, pour le reste je ne sais pas trop. Et toi tu as pu trouver d'autres choses à faire concernant la partie vidange ?
Gcrimi2005
Pour moi c'est un système de décantation (même principe que les clarificateurs d'eau potable)
L'huile retourne dans la première cuve, les parties lourdes se déposent au fond, (boues) la partie propre déborde du barrage et retourne en circulation (via la pompe hydraulique)
moutcha
Salut c'est bien de ce réservoir que tu parles et effectivement il sert de décanteur avant le retour vers le groupe;
Merci pour les infos.:tumbsupe:
Florent07
Florent07
Florent07
Sirius
Sirius
Sirius
