Dépannage Cazeneuve 360 HBX
  • Auteur de la discussion Phil D
Phil D
suite à fuite sur variateur, je dois démonter la poulie inférieure.
J'ai démonté la cloche et la première bague avec le joint torique.
Quelques conseils pour la suite? Outillage spécifique ?
Merci par avance
Philippe
ETI
Bonjour Philippe
Ce problème a été soulevé plusieurs fois sur le forum, il faut utiliser l'outil de recherche en haut à droite, et aussi les post similaires en tout en bas du tient.
Voir par exemple : ce post
Phil D
suite au remontage de la poulie supérieure du variateur, après un temps de chauffe j'ai une fuite au niveau de la cloche coté poupée (entre la cloche et l'arbre, l'huile coule de façon continue et assez abondamment. Pas d'autre fuite ailleurs.
merci pour les avis et conseils.
Philippe
mickbzh
Bonsoir, il y a une flasque emmanché sur l'arbre de la poulie sup, entre celle-ci et la poupée derrière le petit capot en tôle qui est fixé sur la poupée.
Si tu as démonté l'ensemble poulie sans démonter ce capot, la flasque n'est plus en place, elle sert à centrifuger l'huile et éviter cette fuite.
Plus qu'a tout démonter.
JulienSFV
Avec mon copain Kite nous avons opéré mon HBX cette semaine, effectivement il y a une tôle emmenchée par force sur la poulie superieur côté mandrin. Celle-ci sert bien de déflecteur centrifuge d'huile.
Il faut donc démonter (et remonter) le carter en aluminium (4 vis de 6mm) en même temps que la poulie afin de ne pas extraire ce déflecteur.
Phil D
Bonjour Philippe
Merci du conseil, c'est fait
Phil D
Merci, bien compris.
La flasque est en forme d'équerre, y a t il un sens particulier de montage ?
merci par avance
KITE
@JulienSFV fait le malin depuis qu´il a une belle doc papier !
José61
José61
José61
jacq29
michelmartino
gatchou
patrick0965
roland88
roland88
Dépannage cazeneuve 360HBX
Phil D
ncx94
ncx94
ncx94
shodan47
shodan47
JulienSFV
ygaillard
