Carte Systrium 3XA
  • Auteur de la discussion jmcep
jmcep
j'utilise depuis plusieurs année sans probleme une petite machine cnc de ma fabrication piloté par une carte systrium 3xa avec satisfaction jusqu'a ce jour , mais maintenant
la vitesse des 3 axes est normal au debut puis diminue progressivement et reste tres lente, la tension a l'alimentation (24v) reste stable , est ce que quelqu'un a eu ce probleme
est ce qu'un element de la carte serait a changer? je n'arrive pas a contacter le fabricant est ce qu'il existe encore?
ma machine fonctionne avec windows xp et cnfraise 5.42.4
Dans le cas d'une reparation impossible quel carte me conseillez vous, j'utilise cette machine pour la decoupe de ctp maxi6mm, et parfois le dural par petite passe
Merci pour vos conseils et renseignements
speedjf37
Au vu de la doc et de la description de la carte:
La carte ne fait que le boulot des drivers (L297 L298) vers les moteurs à partie du port //.
La vitesse de déplacement est générée sur le port // par le PC.
Si ça ralenti c'est sur le PC qu'est le problème !
Essayer avec des fichiers plus anciens que le problème pour tester.
JF
danyell
01power
01power
01power
jetpack2013
jetpack2013
vibram
serge 91
serge 91
