IzzY debutant
Bonjour à tous.
Je viens de me lancer dans l'aventure cnc avec une charlyrobot.
Je pense qu'il va vous falloir plus d'informations sur cette machine. Pouvez vous me dire ce que je dois donner comme indication pour que ce sujet soit limpide.
J'ai démonté toute la partie mécanique de la machine pour tout nettoyer et vérifier le bon état de l'ensemble.
Je suis sur la partie remontage des "boites" électroniques, et là on constate de suite mon niveau en la matière. Je dirais même mon ignorance, mais j'apprend vite
Je voulais demander aux connaisseurs des Charlyrobot si ils connaissent les branchements ( soudure fils sur le bornié) du capteur d'outil car comme vous pouvez le voir sur les photos suivantes, celui ci a été un peu massacré au démontage. D'après l'arrachage des fils, je dirais que le fil noir allait sur la deuxième borne du bas en partant de gauche.
Je crois que je vais faire des tests avec les moteurs non remontés sur les axes pour être certain de mes branchements et ne pas faire trop de bêtises.
Merci à vous.
Merci à vous.
