une récap des vidéo sur CamBam
Dessin
Dessiner avec CamBam
Congés et chanfreins sur un rectangle
http://www.screencast.com/t/NgGlRnJVwI3C
http://www.screencast.com/t/QghpJpxxf6PB
Manipuler les calques, joindre les lignes, créer des opérations d'usinage
http://www.screencast.com/t/9kEHcsUs
Déplacer des objets avec précision
http://www.screencast.com/t/ko47x5oz
Supprimer les recouvrement (dessins importés)
http://www.screencast.com/t/I1XXbEX9KCc
Echelle et alignement
http://www.screencast.com/t/ARbgkQQxu1sn
Rotation et alignement d'un modèle
http://www.screencast.com/t/wUpHsU1bgGog
Inverser un texte (effet miroir)
http://www.screencast.com/t/ppoDcpXB9JO
Extraction de contours depuis un objet 3D (STL)
http://www.screencast.com/t/T3mfCmBv9xT
Liste de points depuis Excel.
utilisez la touche "Suppr" (DEL) du clavier pour effacer des lignes, utilisez Ctrl + V pour coller la liste copiée depuis excel.
http://www.screencast.com/t/GwJziTaq5U
Dessiner et exporter des pignons en DXF
http://www.screencast.com/t/KxBWDXkO
Usinage
Créer un îlot (usinage de poches)
http://www.screencast.com/t/LvTUGZ3R
Usiner une poche en commencent par l'extérieur + entrée tangente
http://www.screencast.com/t/otQCrybQIeV
Surfaçage avec une opération de contour
http://www.screencast.com/t/93T7utdmCtEY
Définition manuelle de l'ordre d'usinage, changement du coté d'usinage
http://www.screencast.com/t/J9UwgfIUwR
Surfaçage avec un angle – parcours d'outil -> géométrie
http://www.screencast.com/t/S6ljL4EW
Objet 3D depuis une image, 2 méthodes
http://www.screencast.com/t/AU2XfrFSEDZ
David-Laserscanner vers CamBam
http://www.screencast.com/t/Jptc8zzCi
Utiliser la fonction de tournage
Simuler avec CutViewer
http://www.screencast.com/t/OJkSRCHBegmf
Usinage extérieur
http://www.screencast.com/t/LoBvY88wN
Utiliser les attaches - profondeur d'usinage
Positionner un STL importé
Limitation de la zone d'usinage 3D Nouveau [/color]
Dessin
Usinage
Usinage extérieur
