Minato
Bonjour, j'aurais besoin d'aide pour le calcul de la puissance d'un moteur pas à pas.
Donc déjà je suis limité à 3 Ampères et 48v.
Je désire motoriser l'axe des Z, mais c'est sur une fraiseuse "traditionnelle" donc il faut que je lève la table+la pièce+ effort d'usinage.
Le système se fait par une vis à billes 1605 (pas de 5mm)+ écrou tournant. L'entrainement se fera par poulie crantés et courroie (type T5 ), je peut réduire ou démultiplier "légèrement" l'entrainement en choisissant des Ø différents entre l'écrou et le moteur, pour l'instant je suis parti sur une poulie 40 dents pour les 2 (moteur+écrou) et qui fait environ 65mm de Ø.
Le poids actuel de la table est de 30kg , si je désire monter une pièce de 10 kg (c'est pas lourd ,mais c'est une toute petite fraiseuse) on arrive à un poids à "mouvoir" de 40kg auxquels il faut ajouter les forces d'usinages, surtout lors des opérations de perçages.
Pour les vitesses de déplacements, je suis pas "gourmand" la course ne faisant que 200mm ,et de plus je n'usine pas en 3D mais seulement en 2.5D, on va dire que dans les 400 mm/mn cela serait déjà bien, plus se serait un mieux, moins c'est pas dramatique, je m'adapterais.
A votre avis, est ce qu'à partit de ce peu de données il y a moyen de savoir quel type de moteur je devrais prendre, je désire au moins du format Nema 23 ou 34 (mais le Néma 23 serait plus facile à caser)
En vous remerciant si vous pouvez m'aider
