Calcul de vitesse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fab50
fab50
Je suis modéliste et vien d'acheter une petite fraiseuse.
Quel est la formule pour calculer la vitesse de coupe et d'avance ( manuel ).
Existe t'il une petite application exel pour faire un calcul rapide ?
Je travail principalement de l'alu et du laiton.
*old link*
Dans ce que je vois, tu as une BF20 ou BF16 ?
Pour ma part, j'ai une BF20L que j'ai numérisée.
Je suis d'accord avec jcma, il faut sentir ta machine et la traiter avec beaucoup de douceur.
Pour ces machines, oublient les vitesses de coupe classique. Ce sont des petites machines chinoises qui ont un petit moteur avec peu de couple.
Déjà par expérience, ne travaille pas en dessous de 1000rpm pour du fraisage.
Plus ta fraise est petite, plus tu tournes vite (<5 = vitesse max) et en avance manuelle, cela ne doit pas générer de grosses vibrations sur la table (mets la main dessus pendant l'usinage) et cela ne "cogne" pas (le contact de la fraise avec la matière).
Avec de l'alu, tu peux sans soucis prendre 2mm de passe, au dela tu es obligé d'avancer trop lentement et au final tu perds plus de temps qu'avec des passes modestes mais plus rapide....
Si tu prends ton temps, tu peux sans problème usiner de l'acier, passe < 1mm. En faisant une recherche sur le forum, tu verras que j'ai fabriqué mes PO en A60 pour Devallière H130a .... Il faut juste du temps :lol: , mais logiquement nous les amateurs on en a :P
JP
Squal112
Squal112
Vapomill
Vapomill
flof71
Bat74
Yoda78
Yoda78
DidierV
fab60400
valoris
valoris
MakerJoGa
