djoomba
bonjours messieurs
je suis un étudient en cycle d’ingénieur en électromécanique a l'esprit .
j'ai comme projet de fin d’étude l'étude la conception d'une machine de recyclage plastique PP PE .
cette machine et composer de 3 partie :
partie broyage .
partie échauffement et injection par vis .
partie découpe et refroidissent des granuler.
le problème :
j'ai a calculer le couple nécessaire pour la lame de broyeur ,déjà fourni par la société , n'ayant que le poids du déchet .
j'ai fait ma petit essai
SVP de l'aide soit par une confirmation que mes calcule sont bonne soit par une autre solution pour calculer le couple
Pour déterminer la valeur de t on se basera sur la loi de coulomb qui dit :
‖(T_(2⁄1) ) ⃗ ‖=μ N_(2⁄1)
μ: est le coefficient de frottement entre 1 et 2.
N: est la force normale appliquer par 2 sur 1.
T: est l’effort tangentiel résistant entre 1 et 2.
urface de la lame simplifiée
S_3=605*145=87725〖mm〗^2
V_3 est le volume de la matière perpendiculaire sur la surface S_3
V_3=S_3*h_t=87725*654=57372150 〖mm〗^3≈0.057m^3
m_3 est la masse du déchet normale au lame
m_3=V_3*ρ=0.057*910=51.87 kg
N_3 est la normale poids appliquer sur la surface de la lame simplifiée
N_3=m_3*g ⃗=51.87*9.81=508.84 N
En appliquant la loi de coulomb pour calculer la force tangentiel de résistance sans glissement :
‖(T_(2⁄1) ) ⃗ ‖=μ N_(2⁄1)=0.55*508.84=279.862N
D’où le couple résistant C_r
C_r=T_(2⁄1)*r=279.862*0.3025=8 4.658 Nm
Puissance utile Pu
Pu=C_r*ω=84.658*157.07=13297.2 3 w=13.297 kw
les granulé on une épaisseur de 0.5 mm comme les montre les photos , si peut répondre à votre question .
ma question, est ce que mon raisonnement est logique ou il y a une autre méthode ?
le volume déchets totale a broyer est de 0.6 m^3 /heure et que la masse totale à broyer par heur et de 520 kg/h.
et en se référant à la loi de coulomb, j'ai pris en considération que la masse des déchets normale à la surface supérieur de la lame.
si avec cette clarification je suis encore hors sujet veuillez s'il vous plais m'indiquer une autre solution.
partie broyage .
le problème :
Puissance utile Pu
