speedjf37
Ça n'a pas d'importance, le circuit a un pont de Graetz en entrée et cette entrée est isolée galvaniquement du circuit de puissance.
Si tu mets le fil + du mofet sur le +5V. de l'Arduino à la place de Z+, est-ce-que le LASER s'allume?
jpbbricole
si l'on compare les schémas:
Cela montre qu'avec une résistance de 470 Ohm à 1k Ohm on peut driver l'opto.
Mais il ne faut pas passer par le pont d'entrée .
A TESTER !!!!!
JF
