Moi33
je suis en train de fabriquer un "simulateur de cnc" et je n'arrive pas à faire fonctionner l'ensemble.
Je m'explique: j'ai une carte 5 axes cnc interface board (BL-Mach V1.1) à laquelle je veux raccorder une carte Hobby CNC 4 axes.
J'ai raccordé la carte Hobby cnc au port parallèle du PC et là tout fonctionne correctement, les moteurs réagissent correctement aux différentes sollicitations des touches donc ras. Le souci est qu'ensuite, je raccorde la carte interface au port parallèle et là tous ce qui est arrêt d'urgence; limite X,Y et Z ainsi que la sonde (probe) fonctionne bien mais je n'arrive pas à faire bouger les moteurs ou anarchiquement car par moment sur l'appui d'une touche, tous les moteurs se mettent à bouger !!!
Ma question est de savoir comment je dois relier la carte Hobby cnc à la carte interface ?
Pour l'instant, j'ai seulement 8 fils qui relient les deux cartes, soit les 4 dir et les 4 pas de chaque axes.
Faut il raccorder d'autres fils au connecteur DB25 de la carte Hobby CNC, comment faire avec les blindages?
En espérant avoir été assez clair dans ma demande.
D'avance merci pour vos futures réponses.
Je joins avec ce message une vue du raccordement.
Bruno Voir la pièce jointe Raccordement cartes cnc.pdf
