Brusque changement de trajectoire
  • Auteur de la discussion Revanchard
Revanchard
Je fais de l'usinage en amateur sur du bois.
J'utilise le logiciel Fusion 360 pour la génération du Gcode ainsi que Mach3 pour le contrôle de ma machine, une petite 3040 pour particuliers.
Depuis plusieurs jours je suis confronté au problème suivant :
Quand je lance un usinage, il arrive parfois que la fraise se décale de sa trajectoire sans que je comprenne pourquoi.
Sur la photo, j'usine des carrés dans du bois, la fraise à pris l'angle beaucoup trop tôt (photo1) et Mach 3 ne s'en rend pas compte. (photo 2)
J'ai cru avoir fait des erreurs de Gcode mais quand je lance deux usinages consécutifs sur le même programme, il arrive qu'un se passe bien et que l'autre se passe mal.
Qu'en pensez vous ?
Revanchard
Pour ceux qui auraient le même problème, réponse :
Interférences sur le PORT USB de l'ordinateur.
Solution : Changer Ordi pour moi, les différents port USB ayant tous le même PB.
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Sethy
Sethy
Sethy
Borisravel
Borisravel
