Brunissage à froid
  • Auteur de la discussion mecapat
mecapat
Ce weekend, j'ai expérimenté le brunissage à froid de porte-outils en acier.
Pour la petite histoire, j'avais réalisé ce chariot porte-outil lors de mon BEP en 1979, je l'ai recyclé dernièrement sur mon petit tour numérique (qui fera l'objet d'un post ultérieurement).
Ensemble chariot porte-outil
Manquant cruellement de porte-outils, j'ai décidé d'en fabriquer une petite série avec ma fraiseuse bf20.
Usinage en cours
Après réalisation, j'attaque le traitement:
Le produit que j'ai utilisé est une sorte de liquide bleu corrosif que j'ai commandé suite à une recherche sur le web. Il faudra donc prendre les mesures de sécurité qui s'imposent lors de son utilisation. (gants, lunettes ect)
Voici le lien pour ceux qui sont intéressés:
http://www.jerestaure.com/brunifast-bronzage-arme-noir-brunissage-acier-xml-206_211-682.html
Attention produit corrosif
Ensuite, j'ai dégraissé les pièces métalliques dans un bac ultrason avec une solution de nettoyant industriel pour machines mélangée avec de l'eau.
Il faut absolument faire un dégraissage des pièces avant d'appliquer le traitement, sous peine de d'obtenir un brunissage non homogène, avec présence de taches sur la surface des pièces.
Nettoyage ultrason
Après 10 minutes de nettoyage, séchez les pièces sans les toucher.
Séchage à la soufflette
Comme indiqué dans la notice:
Le produit s'utilise obligatoirement à une température supérieure à 15 °C.
Solution à 25% dans de l'eau > à 15°C, (mais pas chaude : 20° étant parfait !).
trempez les pièces pendant un temps le plus court possible : en général entre 1 et 3 minutes suffisent.
Pendant le trempé, il est recommandé de secouer légèrement les pièces pour que le liquide entre en contact avec toutes les parties.
Un temps trop long (+ 3 minutes) peut créer un dépôt noir non adhérent sur les pièces.
Traitement en cours
Une fois le traitement effectué, essuyez et rincez abondamment à l'eau chaude puis séchez les pièces.
Rinçage eau chaude
Ensuite plongez les pièces dans un récipient d'huile pendant une heure. Pour cette opération l'huile de coupe fera l'affaire.
Trempage dans l'huile
Voici les pièces une fois essuyées:
Joli noir profond
butées
Résultat : Une finition parfaite avec une protection contre la corrosion.
Porte-outil fini
Voilà, cette technique de brunissage est finalement facile à réaliser.
Il faut juste prendre quelques précautions de sécurité, entre autres l'élimination des déchets, qui doit être réalisée par une société spécialisée car ce produit n'est pas biodégradable et il est toxique pour les organismes aquatiques.
:wink:
pat
Chevreuil
Le Brunifast est utilisable un très grand nombre de fois,je me sert du mien depuis plus de quinze ans.
C dt
BricoJo
Ciao
C'est bien noire et pas mal, tu peux me dire quelle nuance d'acier as tu utilisé merci
caio
mecapat
Merci pour l'info concernant la durée d'utilisation du produit, je le changerai quand je serai à la retraite!
Pour BricoJo, j'ai utilisé un acier étiré de construction non allié C35.
pat
schulz
Bonjour.
Très beau résultat en effet! Cela fait un moment que je me tâte pour un produit de ce genre afin de brunir les couteaux que je fabrique. Merci beaucoup pour ce topic très intéressant!
toupon
Pour un dégraissage soigné avec la cuve à ultrason qu'as-tu utilisé comme produit ?
mecapat
Bonjour Toupon,
Désolé pour le retard de ma réponse, le produit que j'ai utilisé êst un liquide de nettoyage industriel Motorex rex. Il est déconseillé par la marque de l'utiliser pour les nettoyages par ultrasons. Ne me demandez pas pourquoi, mais j'ai essayé quand même en le diluant avec de l'eau. Et ça nettoie nickel.
a+
pat
nono.romano
et dis-moi , les pièces une fois brunies ne te noircissent pas les mains ?
gortex3D
Bonsoir tout le monde
Je me permet de remonter ce sujet car je souhaite également brunir des pièces mais à froid et j'aimerai éviter de monter en température la pièce pour plusieurs raisons (je ne suis pas équipé d'un chalumeau, je ne souhaite pas détremper ma pièce, je n'ai pas d'huile de vidange,...). J'ai voulu acheté du brunifast mais le seul qui est proposé est une version en gel pour les retouches et non des surfaces complètes. Il y a du bruniblack mais je trouve le prix très cher.
Y a t'il d'autres méthodes pour des pièces que je vais manipuler régulièrement? Avec un prix un peu plus abordable peut être ? Mon but est surtout d'éviter la rouille sur un étau pour le moment.
Merci d'avance
Charly 57
Salut gortex
Si ton but est seulement de combattre et éviter le retour de l'oxydation, sans la couleur noire, tu peux utiliser de l'acide phosphorique, que l'on trouve dans les dérrouillants , dans les magasins de bricolage.
Le fini est gris mat et tient très bien dans le temps.
Si tu as le choix, lit les étiquettes et achète celui qui a une concentration de 30% ou plus.
Tout se fait à froid,par trempage, après bon dégraissage. Si il reste de la rouille, elle disparaitra.
rinçage et passage à l'huile et ça roule pour des années ...
Fonctionne sur tous les alliages ferreux (aciers, fonte).
l'apprenti
Charly 57 a dit:
bonjour charly57, rinçage à l'eau ? froide, chaude ?
le passage à l'huile est il obligatoire car du coup, les pièces sont grasses?
gortex3D
Merci metalux mais comme je l'ai indiqué dans mon précédent message j'aimerai éviter de passer par un traitement qui chauffe.
Merci Charly 57 pour ta réponse. Est ce que l'acide phosphorique résiste au choc (utilisation sur un étau). Sur mon étau après électrolyse je n'ai plus de trace de rouille donc maintenant je souhaite juste stabilise son état pour le futur.
Charly 57
gortex3D a dit:
Pour répondre aux questions:
rinçage à l'eau froide
huilage puis essuyage avec chiffon sec (c'est ce que je fais car plus joli, mais pas indispensable)
La tenue aux chocs ? Oui dans la mesure du raisonnable !!! Les oxydes protecteurs générés font parti du métal et non simplement collés dessus.
Si çà peut vous aider ....
l'apprenti
oui, oui charly57 ça m'aide, merci bien pour les détails.
gortex3D
Merci pour ta réponse. Plus qu'a passer lundi à castore mama pour me prendre du dérouillant onyx qui d'après la fiche de sécurité contient 37.5% acide phosphorique enfin si il est encore dispo en magasin car sur leur site internet il n'est plus possible de le commander et il ne donne pas la dispo dans les magasins
gaston48
Non je n’ai pas testé ce produit, mais sa couleur et le fait qu’il soit concentré se rapproche le plus du Brunifast original
(concentré, car au moins on ne paie pas le transport de l’eau).
Je pratique le Brunifast, le même concentré depuis 2007, avec de bons résultats, mais en microbillant systématiquement
les pièces juste avant traitement (sans aucun autre traitement chimique préliminaire .
FELIX
Bonjour pascounet71,
Pourrais-tu me dire si le produit de Restom doit être dilué dans de l'eau ?
Je n'ai pas trouvé la réponse sur leur site Internet.
Bonne journée.
pascounet71
bonjour felix ,
malheureusement je n'ai pas utilisé ce produit , je suis plus peinture avec eux, mais leur reputation n'est plus à faire , ....
pose leur la question , soit par mail ou téléphone , ils te repondent rapidement , c'est une toute petite société , .......
cordialement ,
pascounet
FELIX
Cela fait un bon moment que je suivais les sujets relatifs au brunissage des aciers, sans oser me lancer.
Cette fois c'est fait, j'ai fait le pas.
Après plusieurs comparatifs, j'ai passé commande sur le site Internet : maboutiqueauxproduits dont voici le lien : http://www.maboutiqueauxproduits.com/
Ce site, uniquement réservé aux particuliers, donc en petits conditionnements, est une entité de la société JBC qui ne vend qu'aux professionnels
Le kit comprend 3 flacons de 1 litre : le dégraissant, le brunisseur et le fixateur.
Jusque là, rien d'extraordinaire, à peu près identique à ce que l'on retrouve chez RESTOM, JERESTAURE, OTELO.......
Le plus, très important à mes yeux, est la disponibilité du Chef d'entreprise.
Même après avoir "étudié" le sujet, de nombreuses interrogations arrivent lorsque l'on commence à manipuler.
Que vous ayez laissé un message téléphonique ou un mail, cette personne vous recontacte dès qu'il a un moment pour répondre à vos moindres questions.
Voilà, pour conclure, vous ne vous retrouvez pas seul devant vos produits comme très souvent après un achat, vous savez que vous pouvez compter sur une personne très compétente.
Voici quelques photos de pièces brunies :
clames de fixation d'étau
vis de calage pour fraiseuse
clé pour écrou à fente
porte-meules d'affuteuse
extracteur
rondelles pour porte-meules
Et c'est tellement simple et rapide que dès qu'une pièce est usinée, "elle passe au bain" ; le procédé ne fonctionnant pas sur une pièce corrodée.
Alex31
gortex3D
Otatiaro
outlander2.2
tchitchou
Otatiaro
Otatiaro
01power
PUSSY
PUSSY
PUSSY
CRA2
CRA2
laurent12100
relax
la goupille
