SETH
EDIT:Brouillonnosaure, une CNC pas chère. TB6560 Carte rouge, puis bleue (attention pas l'ancienne, celle là, marchait plutôt bien), puis une carte française USB à 3 axes (à voir en page7)
Dans le cadre d'une association, on va sans doute se payer une vraie CNC (EDIT :finalement non), en attendant j'avais entrepris de me lancer dans la construction d'une fraiseuse pour des matériaux légers.
Comme ça m'ennuis de laisser quelque chose d'inachevée, j'ai repris le projet en main.
Pour dire la vérité, je n'avais absolument pas prévu de mettre beaucoup d'argent là-dedans.
Avec l'électronique , le budget devait rester en dessous de 400€.
Or comme le but est d'usiner des grandes pièces d'au moins 50 cm, ça devient vite illusoire de rester dans ce budget.
Je ne cherche pas une précision absolu, et les matéraux visés sont très tendres:De la mousse PU ou du polystyrène .
Alors ce jour, en quincaillerie diverse, je dois en être à moins de 100€ pour la partie mécanique:
Essentiellement la visserie, même par paquet, ce poste revient vite cher.De 15 à 30€.
C'est que ça en fait des boulons tout ça!
Quelques roulement de rollers, et d'autres trucs plus tard.
Pour la structure, ce n'est que de la récupération: comme l me restait un max profilés en aluminium en quasi U; Je les ai rivetés 2 à 2 pour faire un carré.
Les 2 porteurs ou suspendu de l'axe en X, sont composés en fait de 4 profilés, 2 taillés plus petit et mis en travers dans les gros. J'ai testé avec plus de 20 kg pour voir s'ils se déformés en leur milieu, à priori même pas 1 mm de déformation.
Les tubes carrés de 20 mm sont en acier (récup), ce qui fait que la structure est relativement légère mais pas tant que ça.
L'axe en Z est relativement important ( 30 cm de course), parce que j'aimerai bien y mettre un 4 ème axe plus tard, même si dans un premier temps, je ne me servirai pas d'autant de course.
Comme je fais tout au pifomètre, on peut dire qu'il s'agit d'un brouillon, je remplacerai les pièces par la suite, au moins elle sera à la bonne taille pour ce que je veux en faire.
La partie mécanique est loin d'être finie, car j'attends de voir ce qui servira de transmission.
Il n'y a pas de renforts, d'équerres et il manque pas mal de fixation.
Mais ça coulisse.
Les efforts de coupe, ne devraient pas trop être pénalisant puisque c'est pour usiner de la mousse, mais en l'état actuel des choses, je pense être très loin de la rigidité structurelle, nécessaire à une bonne découpe.
Mais je ne recherche pas une précision ultime sur mes modèle qui feront plusieurs mètres une fois assemblés.
Jusqu'à présent l'électronique était le gros point achoppement.
Pas question de mettre un port // sur mon ordinateur.
On est à l'ère de l'USB, et j'avoue ne pas comprendre pourquoi la majorité de fabricant de carte n'ont pas fait évoluer leur offre en ce sens.
Je voulais donc acheter ce kit, 460€ TTC USB compris, un peu chère pour ma brouillonnosaure.
http://www.techlf.com/cnc4bu_kit_fr.php3
EDIT: utilisable qu'avec ISA4D 190€
Donc trop chère.
il me reste donc l'alternative chinoise, meilleure marché en port //
http://www.aliexpress.com/store/704350/ ... oller.html
ou
http://cgi.ebay.fr/4-axis-Nema23-Steppe ... 45f6d39b3d
Est ce qu'on peut brancher ces cartes sur de l'USB en utilisant ce genre de convertisseur ou non?
http://www.google.fr/images?q=adaptateu ... =fr&tab=wi
Pourquoi une telle différence dans les frais de ports entre les 2 marchands, c'est pour éviter de faire payer au clients des frais de douanes plus importants?
Mais ça coulisse.
Donc trop chère.
ou
