bronze ? ou laiton ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gustavox
hello a tous
je cherche une matiere premiere pour usiner des bagues de 14x20x20mm
utilisation : palier bronze pour engrenage dans carter sous huile (barbotage)
j'ai trouvé ce bout :
le vendeur me dit que c'est du laiton :" un axe de grosse vanne en laiton"
je pense que c'es du bronze,
quel est votre avis ?
cdt GL
On peut le voir en faisant une attaque. J'avais dis que je ferais un tuto mais je n'ai encore rien fait...
On dépose quelques gouttes d'eau oxygénée, puis quelques gouttes d'acide chlorhydrique par dessus (les 2 produits se mélangent).
Le métal va être un peu attaqué, et l'aspect nous renseigne sur sa nature. Il est plus facile de voir si le métal est bien poli avant.
Les corps des grosses vannes peuvent être en bronze, mais les chapeaux (terme exact) sont en laiton... (j'ai travaillé dans une robinetterie où c'était le cas.)
alors c'est du laiton, comme a dit le vendeur !
Le bronze pour la coulée croning et le laiton pour les pièces en tournage/fraisage c'est comme cela que c'était fabriqué.
Les laitons sont bien sûr coulés aussi en coquille pour les robinets à aspect esthétique...
slts
des tiges de vanne vapeur qui étaient en bronze
j'en ai vu des milliers et des milliers en laiton, après s'il y en a en bronze...
Celle de notre ami est bien jaune pour du bronze... mais des bronzes plus jaunes que d'autres il y en a c'est suivant les teneurs en Cu/Sn
Bref Gustavox, pour moi c'est un laiton...
slts
duper intéressant !!
le vendeur me fera jamais cela , je n'ai qu'a fairelecoup de poker
vous en avez du bnz en 25?
22-l10.6int18 c'estune bague de18x22 longueur 10.6 etc etc 22-l10.6 int18 gros pignon PRIM - [ ] 19-l30 int17 pignon double MAR - [ ] 21 -l13 int 17 petit pignon PRIM - [ ] - [ ] 18-l13 int 13.5 sup 140 - [ ] 15 -l13 int 11.5 inf 140
j'en ai pour 50 balles a 123
les diam interieurs sont a -0.25 de la
cote standard donc usinage indispensable anyway
Vik'TheBike
Bambi
Marc le Gaulois
copeau 78
brise-copeaux
brise-copeaux
aniki98
Alexandre
