Broche CM2 perceuse Silex
  • Auteur de la discussion françois44
françois44
Bonjour à tous.
On m'a donné, il y a longtemps, une grosse perceuse Silex. Malheureusement, la broche de celle-ci est abimée, elle a été "déchirée" puis ressoudée au niveau des lumières permettant le passage d'un chasse cône... De quelle façon serait-il possible de la remettre en état? J'imagine qu'il faudrait utiliser une rallonge avec un cône en cm2, pour permettre de conserver les cannelures de la broche d'origine, mais comment s'assurer de la concentricité et la fixation du montage? C'est, en tout cas, hors de mes compétences, mais j'aimerai bien la remettre en état...
152562
152561
Ma perceuse est exactement la même que cette Sydéric...
rebarbe
Le mieux serait que t posts une photo de ta broche pour se rendre compte de l'ampleur des dégâts.
françois44
rebarbe a dit:
J'avais oublié mais j'en avais mise une dans l'autre post!
La voilà
rebarbe
Effectivement ça ne doit pas tourner bien rond cette histoire.
Surtout avec toutes ces traces de mors :???:
Tu disposes de quoi comme machines?
françois44
Effectivement, ça ne tourne pas rond du tout. En plus, ce qui reste du cône morse a été soudé avec la broche lors de la "réparation"... La seule machine dont je dispose est mon vieux tour Sheldon, que je maitrise encore bien peu...
rebarbe
Si tu disposes d'un 4 mors et d'une lunette à suivre tu peux réusiner ton cône.
Ou tenter la greffe, la lunette est de toute façon indispensable, à moins que le passage de broche de ton tour soit supérieur à 20mm.
françois44
rebarbe a dit:
Je n'ai qu'un 3 mors mais j'ai une lunette à suivre et mon passage de broche fait 40mm...
Par contre, les compétences..... :mad:
La réparation a soudé le cône mâle dans le cône femelle... de toute façon, tout ce qu'il y a à partir de la soudure jusqu'à l'embouchure du cône femelle ne tourne pas rond....
françois44
Bon, mes compétences actuelles en usinage et tournage ne me permettent pas d'envisager, par moi-même, cette réparation et en particulier la méthode à employer... :sad:
Certaine m'ont suggéré de faire sauter la partie malade et d'emmancher un morceau comportant un cône en CM2... Qu'en pensez-vous?
François
fertun
fertun
fertun
Tanguy Roussel
alidadejack
alidadejack
Olazur
zeppelin54
zeppelin54
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Sebos38
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Antoine29
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
