Broche ATC-800W ISO-10
  • Auteur de la discussion Devil-Nic
Devil-Nic
Je crée ce sujet pour vous présenter "l'aboutissement" d'un projet sur lequel je travail petit à petit depuis plus d'un an.
Il s'agit d'une broche d'usinage à changement d'outil automatique de ma conception.
Quelques caractéristiques :
- Puissance 800W
- Fréquence 0-400Hz soit 0-24000tr/min
- Refroidissement liquide
- Soufflage d'aire dans le conne (nettoyage du porte outil avant verrouillage)
- Double roulement à bille précontraint en tête + roulement de guidage arrière
- Porte outil type ISO-10 avec pince ER11
- Câblage blindé avec presse étoupe à reprise de blindage
La broche est fonctionnel, il me reste à trouver une solution avec mon usineur (malheureusement gravement malade) pour augmenter la précision des portes outils qui ne le sont pas assez à ce jour.
Il me faudra ensuite intégrer cette broche à ma fraiseuse, un Charlyrobot, ce qui implique donc de revoir la commande d'origine et la remplacer (je pense à Mach3)
Quelques photos
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
[div=none]
[/div]
Nicolas.
Geoff87
Je m'y connais pas trop en broche de ce type, mais... très joli!
Steeve Osteen
C'est énorme même....
tu pourrais mettre une coupe de la CAO de ta broche (à moins que tu souhaites la commercialiser).. :P
axe55
Super réalisation. Il n'y a pas besoin d'une grande précision pour le support des tulipes, voir ce que fait USOVO http://www.usovo.de/shop/Tool-Changer-and-HF-Spindles/Tool-Changer-Systems/Tool-holder-magazine/Tool-Magazine-SK15-5-fold::619.html
Pour intégrer sur ton Charlyrobot pense à Galaad, il est peut être déjà compatible avec ta machine et sait gérer facilement les changeurs d'outils, j'en ai installé 5 ou 6 de chez Usovo avec Galaad.
Quel est le diamètre de la broche?
C'est bien des SK15 les tulipes?
Devil-Nic
Je posterais une vue en coupe après l'avoir un peu épurée car je compte effectivement commercialiser une petite série pour rentabiliser les nombreuses heures de développement et euros investis dans ce proto.
Question concentricité j'ai maxi 0,005mm dans le cône de broche mais je monte à 0,08mm dans le cône de porte outil ce qui n'est pas acceptable à mon gout, surtout si on monte un outil un peu long.
J'ai déjà pensé à Galaad mais la carte CNR2 de ma machine n'est pas compatible dans l'état. J'ai prévu de la mettre à jours en faisant un rétrofit à base de carte Soprolec (compatible Galaad, mach3).
Du coup ton expérience de l'intégration de changeur outil m'intéresse :lol:
EDIT : La broche a un diamètre de 65mm pour les portes outils je me suis basé sur un ISO10 il doit donc plutôt correspondre à un SK10 ?
axe55
L'iso 10 ressemble bien a ce que je connais en SK15, pour la carte de commande la V1.5 usb de Soprolec est suffisante avec galaad (beaucoup plus facile à gérer).
J'ai hâte que tu solutionne ton pb de concentricité, un peu bizarre que le cône de la broche soit bon et pas le résultat ??? tu tire assez fort le porte outil? faut 25 kg sur le système de tirant.
Devil-Nic
La carte V2.1 pose elle des problèmes ? C'est plutôt vers celle ci que j’orientais mon choix étant donné le nombre d'entrée / sorties plus importantes pour gérer tous les accessoires (soufflage, aspiration, table à dépression...) et des performances annoncées supérieur.
Mon problème de concentricité vient clairement des "tulipes" et de la stratégie d'usinage utilisée pour les fabriquer. Retournement entre l'usinage du cône ER11 et celui du cône qui entre en broche (d’où la perte de concentricité). Sur le système de tirant j'ai théoriquement 35kg en position verrouillée.
axe55
Non, cette carte ne pose aucun pb, juste le prix :-D . Pourquoi ne pas acheter les tulipes toute faite ? ça devrai tourner autour de 30€ je pense.
erolhc
Guest
30 € ça m'étonnerais, déjà trouver des BT30 équilibrés G2.5 à moins de 50€ c'est pas facile alors des iso15 qui sont encore moins répandus cela ne doit pas être donné
Devil-Nic
Un iso-10 chez Schaublin il faut compter prés de 200€ d'où l’intérêt de les faire fabriquer. D'autant plus que ma broche n'est aucunement destinée à un usage industriel.
J'ai bien cherché à les acheter toutes faites mais c'est mission impossible car très peu répandu comme le souligne "chlore" :???:
Karmicael
salut,
Peut être qu'en faisant la tulipe en 2 parties tu éviterais la perte de concentricité comme sur les nouvelles tulipes sk15 que j'ai vu sur le site usovo ?
Devil-Nic
Une petite vidéo en fonctionnement à vide.
axe55
Connait tu IMS, en Italie, ils fabriquent des portes outil de toute sorte et ont des ISO10.
Je peu te donner un contact et leur catalogue, après tu vois avec pour les prix.
Devil-Nic
J'ai déjà consulté leur site mais je n'y ai pas trouvé grand chose, donc si tu as plus d'info ça vaut le coup de se renseigner histoire de voir ce qu'ils proposent.
Devil-Nic
Une petite vue en coupe comme promis.
[div=none]
[/div]
Devil-Nic
La broche en elle même est ok et j'aurais de quoi réaliser une petite série de 8 pièces; mais je suis toujours bloqué par les portes outils et le fait de trouver un tourneur capable de m'assurer une concentricité de 0,01mm max.
Je souhaiterais lancer une fabrication de 50 porte outils dans un premier temps, à bon entendeur :wink:
impédance68
Bonjour tout le monde;
Tres très belle machine, je pense qu'elle intéressera beaucoup de monde.
Je suis de près :wink: le post.
Bonne continuation;
Philippe
axe55
Il existe des portes pince SK10 pas trop chère chez USOVO, ce doit être la même chose.
Devil-Nic
Un peu de nouveau, j'ai maintenant une cinquantaine de porte outils conformes à mes attentes, je vais pouvoir engager la phase de test de la broche.
J'aurais ensuite de quoi réaliser une petite série de 8 broches, les éventuels intéressés peuvent se faire connaitre par MP.
[div=none]
[/div]
kitos
bsr, tu as trouvé à la concentricité que tu cherchais ?
el patenteu
Ca vas etre chaud pour concurencer les chinois coté prix. :???:
Devil-Nic
Oui la concentricité est pour moi en adéquation avec l'utilisation prévue de cette broche, à savoir une utilisation amateur poussée voir semi-pro (ce qui est mon cas).
Bien-sure le but n'est pas de concurrencer broches hightec Allemandes aux tarifs astronomiques totalement incompatibles avec les activités de la plupart d'entre nous, je ne pourrais pas non plus m'abaisser aux tarif Chinois sachant que mes pièces sont fabriquées en France (encore que, les broche chinoise avec ATC ne sont pas données et n'existent qu'en forte puissance).
Je tiendrais le sujet à jours avec les résultat des test, il faut pour ça que j'équipe ma fraiseuse d'un nouveau support de broche.
Nicolas. :wink:
jimfells
Salut Devil-Nic,
Le bobinage est spécifique à ta broche ? Ou as-tu adapté un moteur existant ?
Devil-Nic
Non le bobinage n'est pas spécifique, j'ai du m'adapter à de l’existant sans quoi le projet aurait été bien plus difficile à mener.
J'ai donc adapté ma conception à un ensemble corps de broche-stator et rotor existant.
Nicolas.
kitos
bjr, des photos , des photos on veut des photos :-D tu ns fais languir :wink:
axe55
Le projet bien abouti, super. Ce type de broche en petite puissance manque vraiment. As tu pensé au râtelier porte outils, la broche doit faire 65mm de diamètre environ, ça implique que chaque outil devra être espacé de 35 mm pour la prise. Une question, est il possible de faire la même modification sur les broches refroidi par air ?
