Broche ALCERA AL4
Kalou3
Ma broche de fraiseuse fuyait.
Ma fraiseuse ALCERA AL 4
Pas grave mais pénible.
J'ai regardé le plan sur de la doc sur le forum.
Documentation ALCERA AL 4
J'avais du mal à voir comment était fait l'étanchéité et par quel type de joint.
Si on pouvait extraire la bague ci dessus sans démonter la broche : c'est oui mais le joint reste prisonnier entre le roulement et l'épaulement de la broche.
Donc démontage.
J'ai d'abord sorti la broche du reste de la tête de universelle :
Ensuite démontage de l'axe de broche :
Il faut mettre deux demi-coquille en alu entre le carter de broche et le pignon ; il force un peu.
Démontage de la bague intérieur du roulement inférieur.
Ensuite extraction du joint spi de la broche.
Il s'agit d'un certain type de joint à 1 lèvre que je ne connais pas car il a un flanc en acier côté intérieur :
La bague vu du côté extérieur :
Je vais partir à sa recherche et vous tiendrai au courant.
On peut noter que les différences entre mon modèle et celui de la doc sont : le joint spi et le mode de blocage de l'écrou qui serre le pignon.
A noter aussi une "rondelle cale" qui détermine le jeu du couple conique et qui est située entre le pignon et son épaulement d'appui; on voit cette petite bague sur l'éclaté.
Dans la rubrique le piège : lorsque on pousse sur le pignon on entraîne cette petite bague qui vient buter sur la clavette et se tortille : bague à refaire !!
@++. Claude.
Kalou3
Bonjour, suite et fin,
Je suis venu à bout de cette fuite.
J'ai pu trouver ce joint à lèvre.
L'épaisseur est de 10 au lieu de 14.
Il existe avec l'appellation du vendeur 'joint renforcé".
Le remontage s'est bien passé.
Un peu de silicone entre la bague porte joint et la tête universelle pour éliminer les dernières gouttes qui coulaient.
Voili, voilou. @++.
manu 28
Bonjour, j ai le même problème aurais tu la référence et les dimensions du joint ?
car j'ai pas encore démonté.
Merci. cdt Manu
Kalou3
Donc voici les références de chez BARET 69632 Vénissieux
BEC 102005786 (dimensions) 42 70 10 B2
Dans mon avant dernier message le voili voilou a fait que l'étanchéité n'a pas duré longtemps !!!
Mais ça fuit moins qu'avant !!!
J'ai du retomber dans la piste d'usure de l'ancien joint !!!
A++.
pierrot25
apprenti51
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
den's 12
den's 12
den's 12
maximus
Groot
Général Tour Louis BESSE
JASON
JASON
metalu
MIC_83
MIC_83
TRAND
