Brise copeaux
  • Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
Actuellement, nous cylindrons un diamètre 120 dans un acier doux avec des outils à plaquettes carbu soudées.
Nous avons fait un rayon dans la plaquette mais le copeau ne se coupe toujours pas, il sort en fil brûlant.
Avez-vous une astuce dans l'affutage ou l'installation d'une tôle brise copeaux ?
A bientôt
Pierre
p-mick
Slt,
Essaie donc d'incliner de 3-4° l'arrete de coupe
(Av=haut et Ar= bas)
Cela roule un peu le copeau
je crois que c'est l'angle "theta"
(les cours sont tres loin)
pm
Merci pm,
Pour la pièce suivante, nous allons essayer.
Actuellement, j'ai fait un rayon sur la face de coupe.
A part ce défaut de confort et de sécurité, j'ai un bon finit.
Pierre
Guitoune45
Plus simple et efficace...augmenter l'avance .
A + .
Bonjour Guitoune,
Je peux pas, j'ai déjà des copeaux bleu.
Et théoriquement mes avances son bonnes.
Je vais essayer aujourd'hui en modifiant l'angle comme me l'a expliqué Pm.
Bonne journée
Guitoune45
Ce n'est pas parce que les copeaux sont bleus qu'il ne faut pas augmenter l'avance et théoriquement...........mais pratiquement tu peux toujours essayer .
Par contre de l'acier DOUX au carbure brasé donc sans coupe ,ce que dit Pm est juste,à essayer aussi.
A + .
Nous avons terminé l'usinage de ces grosses pièces en modifiant l'angle, la vitesse et l'avance. Mais c'est toujours pas terrible avec des grosses passes de +/- 5mm.
Je pense m'orienter vers des plaquettes avec brises copeaux...
J'ai vu sur ce forum des exemples de fabrication de portes outils fait maison, de bonnes idées, de quoi m'inspirer.
Bonne soirée
Pierre
les grosses passes :
c'est +/- 5mm au rayon ou au diametre ?
il y a une astuce c'est de diminuer la vitesse de coupe
le copeau doit être couleur blanc à jaune
dans ce cas le copeau se déroule en spirale comme un ressort et casse environ tous les 5 cm
il n'est pas facile de faire un brise copeaux sans meule diamant
il faut qu'il fasse environ 2 à 3 mm de large et 0,3 à 0,5 mm de profondeur
si le copeau ne casse toujours pas
soit on augmente la profondeur soit on diminue la largeur du brise copeau
ou bien on augmente l'avance; on peut avancer jusqu'à 0,3 mm
attention si le brise copeau est trop profond ou pas assez large, la pastille va s"ébrécher
si le brise copeaux est trop large et pas assez profond le copeau ne va pas se briser
ah oui: si c'est de l'acier doux ce ne va pas être facile !
évidement le top c'est les pastilles amovible
Bonsoir Dodore, bonsoir à tous,
5mm au diamètre, mes gros tournages sont terminés.
Merci pour vos conseils mais je vais fabriquer des outils à plaquettes.
Je vais regarder du côté des plaquettes carrées avec vis.
Car j'ai + facile à réaliser le porte outils :)
J'ai un exemple ici : http://www.atelier-machines-realisations.fr/outil-SDMT.html
Mais je souhaiterai incliner un peu + la plaquette pour pouvoir dresser les faces. Qu'en pensez-vous ?
En fait, je numérise un tour révolver (pour du décolletage de pièces d'horlogerie) et c'était pour remonter l'ancienne tourelle sur un nouveau charriot. Diamètre 130 mm sur +/- 120 mm soit 14 kg de 45 crmo4.
Bonne soirée à tous
Pierre
Guitoune45
Si tu te fabriques des outils à plaquette je pense que tu aurais intéret à prendre de la plaquette à coupe POSITIVE . Tu peux te renseigner auprès de professionnels de ta spécialité.
A + .
Mimifor
Manu9139
Manu9139
Charly 57
Charly 57
ktm63
valoris
valoris
