Branchement variateur 220 - 380 sur dahlander
  • Auteur de la discussion CNC watchmaking
CNC watchmaking
Bonjour ! j'espère que vous allez bien. Récemment j'ai acquis un moteur dahlander schaublin. J'ai déjà le variateur paramétré la seule question qui me reste est celle-ci. Selon les photos joints pour utiliser la grande vitesse, je me branche sur U1, V1, W1 et je court-circuite U2, V2 W2 ? merci de vos réponses ! :D
outlander2.2
oui en effet
mais à condition que la tension de sortie variateur et la tension moteur soient les mêmes sinon ça va grogner
cdlt
didier73
C'est pour cela qu'il faut un variateur 220 mono vers 380 tri (AT4)
Didier :partyman:
osiver
Heu, si vous lisez le titre du fil il y a une indication.
Et le premier post contient : "J'ai déjà le variateur paramétré la seule question qui me reste ..." Donc j'imagine que notre ami sait ce qu'il fait :wink:
outlander2.2
mieux vaut prévenir que guérir , dans la mesure ou on a peu d'info
le variateur rien ne dit s il est mono /tri ou tri/tri dans le cas d un belge en 3X220 par exemple
Francottito
  • importantes
Bernard.L
59JAG
