teissedre
Lexique
Bonjour.
Quel serait la meilleur solution pour réaliser un blocage sans démontage ultérieur sauf si cela finit par bouger (donc sans colle ) entre ces deux pièces en laiton?
Filetage de la pièce cylindrique , taraudage de la boule puis goupille.
ou alors rentrer en force puis goupille.
Le problème pour les deux solutions c'est la goupille .
Droite ou conique?
Dur ou malléable (genre goupille cannelée )
Jusqu'à présent je fais la première solution mais après beaucoup de manipulation il y a un très léger jeu.
Bien entendu la meilleur solution serait de tourner les deux pièces c'est à dire monobloc.
Meci de vos commentaires .
Teissdre
Droite ou conique?
Teissdre
