Bille + Rail ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Bonjour à Tous
J'ai un souci
Dans "assemblage " je n'arrive pas à positionner correctement
la bille dans le rail , elle s'encastre au lieu d'être juste posée , dans
le "V" du rail.
Claude
oui, c'est ça. Tu places deux contraintes tangente
bille / face 1 du rail
bile / face 2 du rail
ensuite tu peux déplacer la bille, elle restera toujours en contact avec le V
Si la bille se place dessous, tu inverses simplement l'alignement de la contrainte.
En revanche, je pensais pouvoir faire rouler la bille et non simplement la faire glisser en posant un contrainte pignon crémaillère. Ca ne marche pas. La sphère n'est pas acceptée comme valide pour le pignon.
Peut être en faiasant la bille en deus demi sphères, et en définissant le pignon comme le cercle jonction des dexu sphères. J'essaye...
Ca marche !
tu définis ta bille comme deux révolutions de 180°
tu définis un plan de réfénrence sur la face plane d'une des deux demi sphères (ne pas fusionner le résultat pour que le cecle jonction existe)
tu place ta bille sur le V avec deux contraintes tangentes
tu définis un plan de référence pour ton rail : le plan bissecteur (ou un autre)
tu mets une contrainte entre tes plans de référence.
tu définis une contrainte pignon crémaillère avec comme pignon le cercle jonction des deux demi sphères, et comme crémaillère l'intersection entre les deux plans du V (éventuellement en créant un ligne de référence). Si ça tourne à l'envers, tu inverses, bien sûr.
Alors, en faisant tourner la bille sur elle même (bouton droit de la souris), elle se déplace sur le rail.
Il faut bien sûr calculer le rapport pignon crémaillère en fonction des "cercles contact" pour que ce soit réaliste.
ca sert à rien, mais c'est joli. Pour mieux le voir, il suffit de texturer la bille.
(vite fait sur le gaz, à affiner, on peut certainement faire plus simple. Mais déjà, ça c'est fait en quelques miniutes)
Salut j.f
Merci à Toi , de t'être penché sur le problème :wink:
Je vais essayer comme tu dis.
Claude
J'ai trouvé une méthode plus logique et plus élégante.
Tu crée ta bille par révolution.
Tu crées une esquisse par exemple dans le plan de face, avec juste un cercle "pour la construction" (pointillé).
Ensuite, dans l'assemblage, tu fais les contraintes suivantes :
- tangente à un plan du guide
- tangente à l'autre plan du guide
- conïncidence entre le plan de face de la bille (sélection dans l'arbre de la fenêtre d'affichage) et l'arête formée par les deux plans du guide
- crémaillère entre le cercle de l'esquisse de la bille et l'arête du guide
ensuite, tu peux "efffacer" le cercle de construction en le cachant.
Pour le rapport de la relation crémaillère, tu vois comment faire, ou je développe ?
Merci j.f du temps que tu passes pour les explications.
Je vais essayer ta seconde méthode et je te tiens au
courant. Remarque c'est pas gagné :lol:
Tout ça , pour dessiner ma table croisée et voir
pour implanter une broche .
Claude
Voilà ce que j'ai pu faire , et ceci grâce à j.f. et Nico 91 (au tél. ). :smt023
J'ai pas encore trouvé pour effacer les lignes de constructions .
Mais ça va venir. En tout cas SW , c'est passionnant.
Claude
Salut, pour les lignes de constructions, tu regarde à gauche, dans l'arbre de création Feature manager, tu dois avoir les profils affichés en bleu, pour les cacher, tu cliques droit dessus, et caché
tu peux aussi cliquer sur les lignes des billes directement dessus, et ensuite caché (pas sûr que ça marche toujours)
voilà, j'espère que ça peux t'aider :wink:
bonne soirée.dom
Ou tu fais un click droit sur l'esquisse visible dans la vue 3D et dans le menu déroulant tu cliques sur Masquer
Ou alors, tu vas au menu Affichage, et tu décoches l'affichage des esquisses, axes, ligns temporaires et tous les trucs que tu veux pas voir !
Ca va plus vite, et c'est plus facile à rétablir ensuite. Bref, c'est beaucoup plus mieux, non ?
Bonsoir Messieurs les Professeurs :lol:
J'ai assemblé les rails , supprimer les lignes de construction (merci).
Bon , je me suis loupé au niveau des butées :sad: .
Sur le rail supérieur , elles sont probablement fusionnées dans le rail :?:
Je persévère .....et ceci grâce à votre aide :smt023
Bon , photo.
cb
Une petite astuce au passage...
As tu remarqué que dans le menu fichier, à Enregistrer sous, tu as les formats graphiques comme le JPEG, et autres ? Et le repère orthonormé n'apparait ps dans l'image ainsi créée.
Plus rapide que de passer par une copie d'écran.
Merci j.f :wink:
C'est vrai que je n'y avait pas pensé .
Du coup , je viens de faire un essai.
Un truc qui m'intrigue , l'image ci-jointe de la
table supérieure en 2 tons ( vert et acier ) dès que
j'active "Réal View" n'est plu qu'en acier.( Je sais que
ce n'est pas primordial , mais c'est plaisant )
cb
Il y a peut-être avec Real View des réflexions spéciulaires qui masquent la couleur. Tu n'est pas sous le même angle de vue.
Tu as essayé avec d'autre scènes et d'autres orientations ?
Ou alors de systématiquement utiliser Real View et les apparences plutôt que les propriétés de couleur ?
Comme j'ai toujours Real View activé et que je n'utilise que les apparences, je ne sais pas...
Il faudrait voir comment c'est géré. Et il serait assez logique que en affichage normal les couleurs soient prises en compte, et en Real View les matières. D'où perte des couleurs. Faudra que je teste...
Tu devrais essayer un rendu avec SW ou Photoview 360 pour voir ce que ça donne.
Salut j.f. et à Tous
Photowiew 360 , je ne l'ai pas.
Pour l'instant , je vais me consacrer au dessin et je verrai
le reste après . Faut pas que je me disperse de trop , vu que
c'est déjà naturel chez moi :lol:
J'ai dessiné le volant . Merci de ton aide.
( je trouve qu'il manque un peu de choix dans les scènes ?)
claude
Eeeeeeeeeeeeeeeeet béééééééééééééééééé !!!
Pour un mec qui posait des questions limite débutant (pour ne pas dire neuneu) il y a un mois, on peut dire que tu as sacrément évolué !
Tu as une sacrée courbe d'apprentissage.
(étant carrément neuneu, il m'aura fallu 4 ans, en fonction des besoins...)
Il est possible de créer des scènes. Ne me demande pas comment faire... Mais il y a des réponses sur les sites spécialisés SW, avec de très belles choses.
au hasard :
http://www.logiciel-cao.com/forum/viewt ... ed6ff9cf4b
Cétipaboça ?
Salut j.f.
Merci :wink: Entre les personnes qui m'aident et les tutos + le
temps que je consacre au dessin ( 1 a 2 h. chaque soir ), j'arrive à
me débrouiller . C'est pas toujours simple et je galère parfois :!:
J'ai un avantage , c'est que ce soit en électromécanique ou + tard en
ébénisterie , ma matière de prédilection , était le dessin .
Ce matin , j'ai dessiné le support de broche .
A bientôt.
cb
Bon , je vais stopper là .( je trouve le temps long )
Ce dessin me servira juste à voir les transformations ,
que je pourrai faire à cette table , pour la transformer
en fraiseuse.
( il manque , une manivelle et une paire de rails , sur le dessin. Et
il y a quelques erreurs :roll: )
Claude
Une 1ère approche .
La tête "sciée" et poser devant /derrière .
Le support broche orientable . Manque pour
l'instant le "Z" . Je pense le faire , soit avec un chariot
d'affuteuse ou avec des rails , comme pour les tables :?:
Implantation du moteur .
cb
J'ai essayé de voir ce que cela donnerai , avec un moteur.
J'espère qu'il est à la bonne échelle ?
Je constate , d'une part que le moteur est très encombrant , et
d'autre part , qu'il faudrait le retourner de façon à avoir la poulie en bas.
Je me suis loupé sur la longueur de courroie :oops: , par contre j'ai
rajouté l'écrou sur la broche ( ça m'avance à pas grand chose ! )
Pour le moteur , c'est un 1100 watts . Je pourrai peut-être mettre + petit ?
Si quelqu'un à des idées , je suis preneur .
Salutations
cb
Papygraines
Papygraines
JulienSFV
philbobo
silky
