wesper102
Consultant régulièrement ce forum pour trouver les réponses à mes interrogations, j'ai décidé ce matin de m'inscrire pour vous poser des questions de débutant.
La partie mécanique de ma CNC étant presque finalisée, je suis à la recherche de la partie électronique mais là ce n'est pas mon domaine de prédilection et je patauge. Voici donc mes questions:
Quelle est la différence entre une carte "motion controller" et une "breakout Board?"
Doit-on brancher les moteurs pas à pas en unipolaire ou en bipolaire (série ou parallèle)?
J'ai déjà en stock mes moteurs, il s'agit des 34HSX 208 dont la doc est ici:
http://docs-europe.origin.electrocompon ... 01c796.pdf
Quelle tension d'alimentation je peux appliquer à ces moteurs?
Quelle driver me conseillerez-vous?
Il existe des drivers que l'on peut alimenter directement en 220v, est-ce compatible?
Faut-il choisir les drivers en fonction du choix unipolaire ou bipolaire?
Faut-il des alimentations spécifiques, car j'ai aussi des transfo de 48V en stock.
L'ampérage des alimentations a-t-il une importance?
Comme vous pouvez le constater ce sont vraiment des questions de débutant, et j'attends avec impatience vos réponses et conseils
Merci par avance
Merci par avance
