Besoin d'aide sur modification 4eme axe Isel ICP 2015
gont
je suis débutant t je veisn de faire l'acquisition d'une fraiseuse numérique Isel Icp 2015 d'occasion. (carte de contrôle IMC4 d'origine capable de gérer un 4ème axe)
En même temps que la machine, j'ai acheté un accessoires spécial, une sorte de 4eme axe qui servait à orienter de quelques degrés un mécanisme qui tenait des verres de lunettes (100° à droite et 100° à gauche), c'est précisément ce mécanisme que je souhaite modifier.
Su les photos jointes vous pouvez voir le mécanisme complet (IMG_0155) et le même mécanisme avec le capot démonté pour voir le capteur de fin de course, la butée et le moteur. (IMG_0158 / IMG_0157)
Voilà mon idée : je souhaite libérer totalement le mouvement de ce 4ème axe (360°) et ainsi m'en servir comme d'un tour, certes lent (selon Galaad 25°/secondes max) mais utiles quand même. J'y adapterai un mandrin de 65mm ensuite et ferai en sorte de solidifier l'axe du pignon central.
J'ai donc commencé par supprimé la butée sur la roue mais bien sûr, comme je m'en doutais, la roue tourne bien sur 360° mais le logiciel Galaad, lors de sa course de référence, ne trouve pas son point de référence, son point "0", donc l'axe tourne dans le vide.
Voilà donc ma question : Par quel type de capteur remplacer cette butée de manière à pouvoir indiquer à la machine mon point "0" sur cet axe mais sans entraver la rotation ?
On m'a parlé des capteurs à effet hall (avec passage d'un aimant), j'ai cherché un peu mais je n'y comprend pas grand chose, si j'en commande un exemplaire je ne saurai même pas comment le câbler.
- Ce type de capteur est il celui qu'il me faut ?
- Si oui, à quoi dois je faire attention lors mon choix de capteur (tension, t°...)
- La machine va t'elle pouvoir compter le nombre de tours réalisés et savoir exactement ou elle en est sur l'axe des 360° lors du tournage de pièce ?
Merci énormément à qui voudra bien m'aider à me dépatouiller. :-D :-D
Mécanisme complet (sans le plateau central qui serait initialement à tenir les verres)
Ici on voit bien le capteur de fin de course (je ne sais pas comment on l'appelle exactement). la machine s'en sert donc comme référence.
Ici on voit bien le capteur de fin de course fixé sur le bâti et la butée fixée sur le pignon.
phil916
Il te faut un encodeur à sortie 2 voies en quadrature pour référencer la position de ton 4ième axe, un 512 lignes devrait suffire je pense ? les pros t'en diront plus.
Google un peu avec "quadrature encoder"
sim18
Pourquoi, tu ne mets pas tout simplement ton capteur actuel horizontalement, ça ferait comme une bille qui s'enfonce au passage de la butée ?
Rickornichon
Nicoala
PJS
Miko
fertun
fertun
JulienSFV
Fran
PL50
zygo4619
zygo4619
zygo4619
